Tension sur fils interrupteur éteint
Par vinjau
avatar - vinjau
Message(s) : 25
22/02/2020 à 19h31
22/02/2020 à 19h31
en bricolant l'installation électrique de mon nouvel appartement, je me rends compte d'une chose un peu inquiétante (?), j'ai un voltage résiduel sur certains câbles quand l'interrupteur est coupé....
J'ai remarqué ça à plusieurs endroits de la maison, même avec parfois l'interrupteur du tableau ouvert.
A l'instant je viens de changer une douille pour passer d'une douille à bayonnette à une douille à vis, je veux vérifier que l'interrupteur est bien ouvert avant de tripoter, j'ai 85 volts entre deux fils.
Est-ce que c'est embêtant et si oui, quelle méthode appliquer pour trouver d'où vient le problème ?
Merci d'avance.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
22/02/2020 à 19h38
22/02/2020 à 19h38
La proximité des fils entre eux dans une même gaine entraine souvent ce phénomène.(fils normalement sous tension avec des fils hors tension normalement)
Ce n'est pas anormal , cela vient de la façon dont est faite votre installation
Donc coupez le courant au "compteur" pour travailler en sécurité et éviter cela
Pas grand chose d'autre à faire
Une chose qui aide bien le phénomène en cette saison, est la présence de condensation dans les gaines
Selon les "kilomètres " de fils en voisinage, cela peut aller du simple picotement jusqu'à l'électrocution
Ce ne sont pas des "résidus" qui trainent comme des cochonneries oubliées (le courant ne laisse pas de résidus) , c'est bel et bien du courant "propre", souvent en petites quantités, et parfois en grosses.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
24/02/2020 à 07h53
24/02/2020 à 07h53
Attention, n'intervenez jamais sur une douille en vous contentant de couper à l'interrupteur, isolez le circuit complètement (disjoncteur) voir toute l'installation. En effet, il arrive que l'interrupteur coupe le neutre et non la phase (installation mal faite), et vous vous retrouvez donc avec la phase en direct sur la douille, même si la lumière est éteinte et qu'un contrôle phase/neutre montre une absence de tension.
Message(s) : 9389
24/02/2020 à 08h06
24/02/2020 à 08h06
Avec quoi mesurez vous la tension ?
Il faut que ce soit avec un multimètre (entre phase et neutre) et pas avec un tournevis testeur.
En effet l'allumage de ce dernière ne prouve rien, car celui-ci peut s'allumer avec des courants induits créés au voisinage de fils sous tension dans les gaines.
Mais de toute façon pour tripoter, il faut couper le courant au disjoncteur.
Par vinjau
avatar - vinjau
Message(s) : 25
08/03/2020 à 10h44
08/03/2020 à 10h44
Merci à tous pour vos réponses, je serai plus prudent la prochaine fois.
Membre(s) : les3c19 , Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 143
