Tester le thermostat d’un frigo
Par sefbrico
avatar - sefbrico
Message(s) : 18
08/04/2018 à 17h03
08/04/2018 à 17h03
La partie frigidaire de mon IKEA WH CBI 610 W ne refroidit plus suffisamment.
La partie congélateur fonctionne correctement.
Des recherches semblent indiquer que le problème viendrait du thermostat, cf
En pièce jointe une photo du thermostat démonté (A13 0697 WHIRL). On ne voit pas bien sur la photo mais les 2 fils de couleur sombre ont bien la même couleur (cad, marron).
Sauriez-vous me dire comment je peux faire pour tester si le thermostat est bien défectueux?
J'ai entendu parler qu'il était possible de shunter le thermostat mais je ne sais pas quels fils ni comment.
Merci d'avance
Message(s) : 19324
08/04/2018 à 21h09
08/04/2018 à 21h09
cette panne indique un manque de gaz,
mais avant toute chose faire un dégivrage complet porte ouverte pendant 24 heures, et ensuite si le mal persiste manque de gaz
pour confirmer shunter les deux fils du thermostat, là si ça vient du TH la température du frigo va descendre très bas
Par sefbrico
avatar - sefbrico
Message(s) : 18
08/04/2018 à 21h17
08/04/2018 à 21h17
merci pour votre réponse
j'ai lancé le dégivrage
en attendant, pouvez-vous m'expliquer quels fils doivent être chintés? Il y en a 6. Et comment faire pour les chinter.
merci d'avance
Message(s) : 19324
09/04/2018 à 06h11
09/04/2018 à 06h11
oui 6 fils les 2 bleus ne sont pas reliés au Th; 2 fils blancs sur une 2° cosse et 2 fils marrons sur une 3° cosse
, ce sont ces 2 cosses avec fils blancs et marrons, qu'il faut shunter (mettre ensemble), bien entendu après avoir débranché le frigo,
ce n'est pas un frigo à dégivrage automatique mais"semi automatique", il faut appuyer sur le bouton du thermostat pour lancer le dégivrage
il ni a pas de résistance de dégivrage.
il arrive très souvent qu'un bloc de glace (que l'on ne voit pas) se forme entre partie congélateur et partie frigo, ce qui bloque le circuit frigorifique.
On en a sauvé des quantités de frigo double température, le dernier il y a quelques mois, il était en partance pour la déchetterie, le propriétaire me demandait de lui donner un coup de main pour le charger, je lui ai dit "rebranchez le" et attendez, il fonctionne encore!
Par sefbrico
avatar - sefbrico
Message(s) : 18
09/04/2018 à 09h23
09/04/2018 à 09h23
merci de vos réponses
je vais tester d'écouter les bruits de l'appareil dès que les 24h de dégivrage seront passées
en pièce jointe la référence de l'appareil, je n'arrive pas à trouver d'information sur sa date de mise en vente, je ne l'ai pas acheté moi même
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
10/04/2018 à 08h00
10/04/2018 à 08h00
Attention à la technologie de l'appareil. S'il s'agit d'un combiné à un seul moteur, le compresseur ne s'enclenche pas forcément sur une demande de froid de la partie réfrigérateur.
Ayant eu un problème avec le mien, je m'étais penché sur son fonctionnement. Le compresseur ne servait que pour la partie congélateur, le refroidissement de la partie réfrigérateur était assuré par l'ouverture de ventelles entre les 2 parties. Ainsi, le thermostat de la partie congélateur pilotait le compresseur et le thermostat de la partie réfrigérateur pilotait l'ouverture des ventelles.
Un blocage des ventelles par le givre provoquait, sur mon appareil, une apparence de panne de la partie réfrigérateur...
Par sefbrico
avatar - sefbrico
Message(s) : 18
10/04/2018 à 08h55
10/04/2018 à 08h55
merci, auriez-vous une idée de comment vérifier si j'ai 2 compresseurs? sachant que c'est un encastrable donc pas de moyen de regarder à l'arrière du frigidaire
Message(s) : 19324
10/04/2018 à 15h30
10/04/2018 à 15h30
salt
ce n'est pas un double compresseur,
vous ne savez pas lire les références sur les fiches signalétiques des appareils???
c'est un frigo double température un seul compresseur puissance absorbé 160W;
sortie en juillet 2007 et d'autre chose, bizarre de la part de spécialiste!! Explose de rire
cela ne vient de toute façon pas du thermostat, le congélateur étant toujours froid
si ce n'est pas un blocage glace, c'est un manque de gaz, c'est toujours la partie frigo qui ne refroidit plus en premier
Par sefbrico
avatar - sefbrico
Message(s) : 18
10/04/2018 à 16h24
10/04/2018 à 16h24
c'est une bonne chose à savoir merci! par contre j'ai essayé de lire les photos en détail mais je n'ai pas trouvé l'année 2007, pouvez-vous me dire comment vous l'avez trouvé? désolé si je suis censé la trouver tout seul..
Message(s) : 19324
10/04/2018 à 21h03
10/04/2018 à 21h03
tout est maqué sur la fiche signalétique, sur celle là, on lit bien que c'est un double température avec un seul compresseur: "frezer congélateur" "réfrigérateur" une seule puissance en W (160W), la capacité des 2 pour 2 modèles exemple: volume total 281 litres, frezer 81 litres, frigo 200 litres
il est conseillé de ne congeler que 9 kg maxi de produit frais
on y voit même la référence du réfrigérant R 600 A
les codes barres de service qui indique tout, on voit sur le 2° = 11 07 07 000078 la date est dedans 0707 les autre je ne sais plus
si je me souvient dans le cas de double compresseurs il y a 2 fiches signalétiques
certaine fiches signalétiques ne sont pas aussi faciles de lecture pour l'année et le mois de sortie
je sais que ce type de frigo est fabriqué par Whirlpool et vendu aussi sous la marque Fagor
pour les combinés avec volets, c'est sur les frigos dit américains, je connais ça sur les DAEWOO,sans plus !!
Par sefbrico
avatar - sefbrico
Message(s) : 18
11/04/2018 à 08h43
11/04/2018 à 08h43
après dégivrage de 24h (très peu d'eau de récupérée), le réfrigérateur affiche toujours une température anormale de 9 degrés
j'ai tenté de réaliser le test de Gérard22, par contre je ne suis pas certain de comprendre la différence entre "enclenchement" et "démarrage du compresseur", donc je vais expliquer avec mes mots
j'ai bien mis sur 1 le thermostat du congélateur (le minimum) et sur 0 celui du réfrigérateur, la lumière, le ventilateur du haut et le ronronnement ont cessés
j'ai tourné progressivement le thermostat du réfrigérateur et dès le début le ventilateur tout en haut s'est allumé et ronronnement a repris
j'ai tenté une deuxième fois l'expérience en mettant à nouveau à 0 le thermostat du réfrigérateur, le ventilateur, la lumière et le ronronnement se sont arrêtés, ensuite, même en mettant à 7, le ventilateur et le ronronnement de repartent pas, (la lumière oui)
cela fait 10 min depuis que c'est sur 7 et toujours rien
cela caractérise assez bien le problème, je sais qu'il va repartir à un moment mais pas tout de suite : au cours d'une journée il va s'arrêter et redémarrer et maintenir une température de 9 degrés
y-a-t'il d'autres tests à faire avant de shunter les câbles du thermostat ou de conclure définitivement qu'il s'agit d'un problème de quantité de gaz?
merci pour votre aide
Membre(s) : Tazmania , Tiafel
Visiteurs non identifiés : 98
