Thermostat chauffe eau électrique impossible à régler
19/06/2018 à 07h28
19/06/2018 à 07h28
On m’a installé hier un nouveau chauffe eau électrique tout neuf de 100L (Ariston Zen Evo, pas le premier prix!).
Rapidement j’ai trouvé l’eau ultra chaude (genre + de 70°) avec du coup une pression de malade au niveau du bloc de sécurité (neuf) qui coulait trop en période de chauffe et qui « explosait » de flotte si j’ouvrais la valve pour vidanger.
Bref le thermostat devait être réglé à fond et dès la première nuit de chauffe il s’est arrêté de chauffer, je suppose mis ben securite pour surchauffe..
Du coup j’ouvre le capot pour renclancher la sécurité et tourner la vis du thermostat pour baisser température, facile ..
Sauf que le thermostat n’est pas du tout du type que j´ai l’habitude de voir, la sécurité (mini bouton blanc bizarre) semble ne pas être sortie et si je tente de l’enfoncer avec un petit objet pointu il ne se passe rien ..
Impossible également de tourner la vis de réglage pour baisser la température, il y a un genre de morceau de plastique qui bloque tout, même en forçant j’arrive à rien .. et j’ai pas envie de tout casser ..
Si quelqu’un connaît ce type de thermostat :O (voir photo)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
19/06/2018 à 07h41
19/06/2018 à 07h41
S'agissant d'une installation récente, faites appel à l'installateur ! Il vous doit le service après-vente !
19/06/2018 à 08h28
19/06/2018 à 08h28
Bien sûr ! :-) Mais peut être que la réponse pourrait servir à d’autres personnes et puis c’est toujours bien de savoir faire soi même, si je dois plus tard faire un devis à chaque fois que je veux tourner un thermostat je suis pas sorti hihi
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
19/06/2018 à 19h27
19/06/2018 à 19h27
Un truc.....
Si votre chauffe eau a sa sécurité thermique qui à fonctionné.
Le petit truc blanc à coté du truc rouge, au fond d'une petite alvéole, est le réarmement de la sécurité thermique.
Il faut appuyer dessus avec un truc assez fin.
Faites cela avec le courant coupé, vu la proximité de pièces non isolées et sous tensions.
Il faut savoir que le nombre de réarmement est limité sur certains thermostats. Ils n'aiment pas cela.
Membre(s) : les3c19 , castor
Visiteurs non identifiés : 192
