Bonjour, dans le but de remplacer un ancien thermostat qui commençait à foirer (mettait en route le chauffage à longueur de journée...etc) j'ai décidé d'en acheter un neuf (Le Deltia 8.0 adapté aux chaudières à gaz d'après le site de casto)
Je démonte l'ancien en regardant l'ancien "câblage" : 2 fils noirs branchés et un fil jaune strié de vert (ou un truc du genre, de mémoire) qui lui n'est ni dénudé ni branché dans cet ancien thermostat...
Je configure le nouveau thermostat, branche les 2 fils noirs comme indiqué sur la notice dans les bornes 1 et 3 et laisse ce 3eme fils vert-jaune de côté. Tout semble fonctionner MAIS... au moment où le chauffage doit se mettre en route (j'ai fais un essai en augmentant la T° de référence du thermostat) petit clic habituel et rien, l'affichage du thermostat s'éteint et le chauffage ne se met pas en route.
Je démonte, l'affichage du thermostat revient après quelques secondes après avoir enlevé et remis les piles, j'inverse le branchement des fils noirs (celui de la borne 1 je le met en borne 3 et inversement) Nouvel essai, idem, petit clic et tout s’éteint.
La notice n'explique rien de + au niveau des fils, juste qu'ils doivent être en borne 1 et 3... Devrais-je essayer de brancher ce fils jaune-vert, et si oui dans quelle borne ?
Je commence à regretter l'achat de ce nouveau thermostat qui semblait pourtant prometteur. Qui pourrait m'aider ? Merci.
PS: je retenterai cet aprem en essayant d'autres combinaisons... peut-être essayer la borne 2, non ?
