thermostat radiateur électrique hs
Par roro86
avatar - roro86
Message(s) : 41
02/02/2016 à 10h32
02/02/2016 à 10h32
bonjour à tous,
j'ai un radiateur électrique à inertie qui une fois en marche ne s'arrête plus même en réglant le thermostat au minimum; donc je voudrais changer le thermostat toutefois cette marque dont je ne me souviens plus du nom n'existe plus, il a été fabriqué en belgique et j'ai déjà changé le thermostat 2 fois mais le fabricant a fondu les plombs. Donc est il possible de brancher à la place un autre thermostat? et lequel? svp.
le radiateur est un 1500w
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
15/02/2016 à 16h59
15/02/2016 à 16h59
tu peut acheter un thermostat classique sur internet et le monter dans un boitier plexo, c'est ce que j'ai fait chez ma mère.
un thermostat vas juste t'ouvrir ou te fermer un contact en fonction du réglage que tu lui donne.
quasiment n'importe lequel vas fonctionner sur ce principe (thermostat de four par exemple)
le seul bémol c'est qu'il y a une sonde a placer au plus prêt de ton radiateur.
tu peut prendre ce modèle la par exemple. relié a un inter si tu veut pas te faire chier a le régler tout le temps.
moi je l'ai mis dans un coffret 3 poste saillie de chez legand avec 1 poste pour l'inter, 1 pour le thermostat (adapté avec un enjoliveur d'antenne de télé) et 1 pour la sortie de câble qui vas a la résistance du radiateur. sa fait propre.
Thermostat-de-four.jpg cadre-saillie-3p-legrand-080286-z.jpg va-et-vient-saillie-complet.jpg prise-tv-saillie-alrea-schneider-electric-blanc.jpg
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Message(s) : 19324
16/02/2016 à 06h00
16/02/2016 à 06h00
ATTENTION ne pas monter n'importe quoi comme thermostat, il faut un thermostat adapté aux radiateurs électriques et non un thermostat de frigo et encore moins un thermostat de four. avec ce dernier le radiateur n'est pas près de s'arrêter, température minimum 50° avec le premier il ne fonctionnera pas, c'est moins dangereux.
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
16/02/2016 à 11h09
16/02/2016 à 11h09
les thermostats de fours n'ont pas forcement une consigne minimale, certains sont réglables de 0 a 250°(par exemple 30° maintient au chaud), il suffit de faire attention a ce que l'on achète, et le plus important c'est la puissance admissible par le contact.
pour un radiateur de 1500W (environ 7A), tu en prend un qui accepte 2000W histoire d'avoir une marge de sécurité et un réglage allant de 0 a 90° par exemple.
quand je dit thermostat de four c'est pour avoir une idee la tronche qu'il a.
en voila un pour un "frigo" qui est réglable jusqu’à 40° (un frigo bizarre j'admet) et sa puissance de coupure est de 16A (on est large avec un radiateur de 1500W)
un contact NO, un autre NC, il irait parfaitement et pourtant c'est pas fait exprès pour...
désole de te contredire les3c19 mais c'est ce genre de matos que j'ai monté sur mon sèche serviette thermor 1500w a inertie il y a 4 ans et sa marche fin bien.
Philippe Geluck
Message(s) : 19324
16/02/2016 à 12h55
16/02/2016 à 12h55
salut doudouch
ce n'est pas sa puissance du contact mais sa plage de température. C'est ça qui ne va pas, un TH de four se coupe avec une température minimun de 50° et maxi 250°
Comment un radiateur peu t'il être régulé par un TH qui ne se coupe qu'à partir de 50°??
Membre(s) : Pozidriv , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 72
