Tirer une nouvelle ligne electrique
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
17/09/2012 à 15h48
17/09/2012 à 15h48
voilà souhaitant rajouter un tableau electrique dans une dependance attenante à ma maison (qui sera en fait ultérieurement une extention)je me posais plusieurs questions.Ou dois je me raccorder pour avoir le courant ? certains me disent que je suis obligé de raccorder la phase/neutre/terre sur les borniers de mon tableau electrique de ma maison.J'avais une autre idée beaucoup plus simple me connecter sur les bornes de sorties du disjoncteur differentiel du tableau principal EDF(la partie n'etant pas plombée) afin d'alimenter mon nouveau tableau electrique pour la dependance.A savoir que sur le nouveau tableau il y aurait egalement un coupe circuit. Cette idée vous parait elle bonne.Autre question pour l'alimentation de mon nouveau tableau je passes en 6mm2 (differentiel calibré à 30 A) est ce que celà vous parait bon ?
merci
alex
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
17/09/2012 à 16h03
17/09/2012 à 16h03
salut,
il est interdit de raccorder plus d'un conducteur sur chaque bornes du disjoncteur de branchement.
la solution légale est donc soit de partir du tableau actuel, soit de créer un micro tableau au prés du disjoncteur de branchement pour ensuite repartir vers les ancien et nouveau tableau.
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
17/09/2012 à 16h09
17/09/2012 à 16h09
arf ! donc j'ai eu de bons conseils. merci de ta réponse !
alex
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
17/09/2012 à 16h13
17/09/2012 à 16h13
par contre sur mon tableau electrique de maison actuel je n'ai que le bornier de terre.Je suis donc obligé de racheter un nouveau tableau electrique.Ce qui est dommage c'est que j'aurai souhaité le deplacer d'un mètre ou deux , le seul hic c'est que mes cables electrique de mes appareils arrivent pil poil au tableau electrique donc je ne vois pas trop comment faire pour prolonger les cables....(boite de derivation ? je penses pas que ca soit tres aux normes ça....)
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
17/09/2012 à 18h40
17/09/2012 à 18h40
remplacer le tableau n'est pas forcement nécessaire...
concernant le déplacement du tableau, il y a plusieurs solutions. le remplacer par un plus petit qui contiendrai les éventuelles connexion nécessaire aux rallongement, ou la pose d'une goulotte qui peut recevoir les connexions ... par exemple.
avec une photo du " chantier " on pourrai sans doute t'aider.
Message(s) : 9389
17/09/2012 à 19h46
17/09/2012 à 19h46
Plusieurs solutions possibles :
1 / Mettre un petit coffret de dérivation juste en aval du disjoncteur de branchement et partir ensuite vers le tableau actuel et le nouveau tableau (en 10² si DB 15/45A, en 16² si DB 30/60A)
2/ Repartir du tableau principal actuel, en ajoutant des borniers. On en trouve qui se clipsent sur le rail DIN s'il n'y a pas d'emplacement prévu dans votre tableau
3/ Faire un nouveau tableau (en le déplaçant dans votre cas). Dans ce cas mettre une boite de dérivation à l'emplacement du tableau actuel que vous utiliserez pour prolonger vos fils. Vous pouvez même garder l'enveloppe de votre tableau (en ajoutant des obturateur) et utiliser les rail DIN pour clipser des bornes de connexion type Viking
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
17/09/2012 à 19h50
17/09/2012 à 19h50
voilà une petie photo de l'etat actuel. On peu voir mon tableau electrique que je trouve un peu disgracieux dans ce coin, d'ou ma seconde idee de le supprimer et de le deplacer derriere la porte que l'on voit qui mène a la partie annexe.Et donc au centre dans le coffrage placo on distinque le tableau principal EDF
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
17/09/2012 à 19h53
17/09/2012 à 19h53
Voici la photo.
La boite de derivation me parait etre une tres bonne idée par contre je ne vois pas bien les types de connexions a utiliser pour prolonger mes cables...
Message(s) : 9389
17/09/2012 à 20h03
17/09/2012 à 20h03
1/ Soit des barettes de domino que vous vissez au fond de la boite de dérivation
2/ Soit des bornes à connexion automatique type Wago
3/ Soit des borniers Viking sur rail
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
17/09/2012 à 20h09
17/09/2012 à 20h09
ah oui effectivement les borniers viking m'ont l'air tres bien (faible encombrement). merci de vos reponses.
Message(s) : 9389
17/09/2012 à 20h11
17/09/2012 à 20h11
Par contre, vous ne trouverez pas cela en GSB.
Il faut aller sur internet ou chez un grossiste en électricité
Catalogue
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
17/09/2012 à 20h12
17/09/2012 à 20h12
oui ça je savais car j'ai deja fait un peu d'electricité avec ce type de borniers en usine. Top !
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
17/09/2012 à 20h15
17/09/2012 à 20h15
d'ailleurs j'ai (encore...) une autre question .je ne connais pas le calibrage en ampere de mon coupe circuit sur mon tableau electrique.C'est une marque de LEGRAND modèle C32 mais je ne connais pas l'amperage...ce n'est pas marqué
Message(s) : 9389
17/09/2012 à 20h19
17/09/2012 à 20h19
Il s'agit sans doute d'un disjoncteur de calibre 32A
Membre(s) : brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 70
