transformer 380 v triphasé en 220 v monophasé ?
avatar - araiquantum
Message(s) : 8
11/02/2019 à 10h59
11/02/2019 à 10h59
Bonjour à tous. Je suis en train d'aménager une zone d'atelier dans mon garage et je me pose une question sur l'electicité. J'ai une prise murale 380 v sans neutre. Je souhaites utiliser cette prise pour fabriquer un coffret avec des prises 220 v pour brancher mon electroportaif. Est ce possible ? Merci de vos réponses
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 628
11/02/2019 à 13h59
11/02/2019 à 13h59
sans neutre je ne vois qu'une seule solution : l'emploi d'un transformateur 400v vers 230V : on prend le courant entre deux phases au primaire, puis on connecte une des bornes du secondaire à la terre : cette borne est alors le neutre, puis la borne restante la phase.
Cette méthode a un inconvénient : la puissance maxi dépend directement du transformateur, et donc du prix de celui-ci qui augmente rapidement...Pour vous donner un ordre de prix pour seulement 800VA (puissance apparente et non utile)
vérifiez tout de même si cette prise n'a pas de neutre non connecté, on sait jamais ça pourrait être une bonne surprise et dans ce cas là il suffirait juste de connecter vos prises entre neutre et une des phases.
Message(s) : 8
12/02/2019 à 11h20
12/02/2019 à 11h20
Merci je vais vérifier cela. Si jamais, il y a un neutre, je peux donc changer ma prise murale, relier le neutre et acheter un genre de coffret tout prèt pour avoir des prises en 220 V ? Merci
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 628
12/02/2019 à 15h15
12/02/2019 à 15h15
Oui c'est tout à fait possible d'acheter un coffret comme ça :
Par ailleurs, si le disjoncteur de la prise est de calibre 16A, je vous conseille vivement d'installer une prise mural IEC 309 car plus en accord avec les normes actuelles et une utilisation en atelier, d'ailleurs l'alimentation des coffrets de prises et de l'outillage "électroportatif" type compresseur, perceuse a colonne, poste à souder... se fait par ces prises.
Aussi pour info : le réseau n'est plus distribué en 220/380V mais en 230/400V Clin d\'oeil
Message(s) : 19324
12/02/2019 à 18h51
12/02/2019 à 18h51
de mettre une sortie 230 volts du transfo à la terre , ben va y avoir un sacré problème sauf si transfo de séparation mais là c'est une autre histoire
Je lis "je pourrais donc remplacer ma prise murale pour avoir du 230 volts " auras tu toujours besoin du 400 volts triphasé?
si pas besoin du triphasé, il faut modifier cette ligne et la mettre en mono
il y a aussi une autre solution si cet atelier n'est pas attenant à la maison!
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 628
12/02/2019 à 18h56
12/02/2019 à 18h56
les3c19,
Évidemment je parlais d'un transformateur d'isolement et non d'auto-transformateur.
Message(s) : 19324
12/02/2019 à 19h16
12/02/2019 à 19h16
strike07 a écrit :
les3c19,
1° on dit bonjour
2° tu n'en parle pas et ton lien ne fonctionne pas
3° pas besoin d'un neutre pour cette utilisation, il peut très bien avoir 2 phases en 230 volts, on est pas sur une chaudière gaz avec détection de la flamme par ionisation, ce qui permet d'avoir un transfo 400 / 230 classique mais vu les prix c'est limité en puissance
4° il y a peut être d'autre solutions
ps il n'est pas dans un atelier professionnel avec des employés ce qui lui autorise d'employer des prise ordinaires
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
13/02/2019 à 08h31
13/02/2019 à 08h31
Salut les3c19,
J'avoue ne pas comprendre ta remarque.
Lorsque l'on installe un transfo 400/230V, soit parce que l'on n'a pas de neutre ou simplement pour créer un circuit indépendant, on raccorde bien un des fils secondaire du transfo à la terre afin d'avoir un régime TT.
Je le fais tous les jours, et je ne vois pas bien de quel "sacré problème" tu parles ?
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 628
14/02/2019 à 01h49
14/02/2019 à 01h49
Bonjour cjupiter,
En effet les3c19 a raison dans un cas : les auto-transformateurs qui ont l'avantage d'être + simples techniquement, avec un meilleur rendement, et - chers car ne nécessitant qu'un enroulement, d'ailleurs il n'y a pas vraiment de notion d'enroulement "primaire" et "secondaire" :
Cependant ils ne sont évidement absolument pas isolés du courant d'entrée, donc impossible d'avoir un régime TT avec deux phases en entrée... Après en général les autotransformateurs sont surtout utilisés pour des systèmes haute puissance comme l'électrification ferroviaire par exemple.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 628
14/02/2019 à 02h15
14/02/2019 à 02h15
Bonjour les3c19,
1-désolé pour ce raccourci de politesse.
2-je SOUS-ENTENDAIT que l'on parlait de transfo d'isolement, qui sont les plus courants et de mon côté le lien fonctionne.
3-je ne me prononcerais pas quant à la législation encadrant cette configuration, perso je préfère la configuration en régime TT comme le suggère cjupiter.
4-à part comme vous le suggérez de passer la ligne en monophasé, il n'y a pas vraiment d'autres solutions, surtout si il veut garder le triphasé pour un futur outillage.
Message(s) : 19324
14/02/2019 à 04h20
14/02/2019 à 04h20
mettre une sortie à la terre sur au auto transfo les différentiels ne tiennent pas
ben si il y a une autre solution si le garage atelier n'est pas attenant à la maison mais malheureusement cela m"étonnerais
si cet atelier n’était pas attenant à la maison il y avait la possibilité de faire une prise de terre que pour l'ensemble de l'atelier,
de ne faire qu'une seule alimentation pour l'ensemble de l'installation électrique (l'éclairage et prises)
cela imposait bien sur un petit tableau de protection avec un inter diff 30 mA et des disjoncteurs pour lumière et pc
une autre protection pour le câble triphasé au départ si inexistant
là on avait pas de contrainte de puissance de transfo, certain appareils électroportatifs sont gourmand au démarrage comme une scie radiale de 800 W
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
14/02/2019 à 06h51
14/02/2019 à 06h51
On parlait de transformateur, pas d'auto-transformateur.
Personnellement, des auto-transfos, je n'en vois pratiquement plus, le dernier que j'ai monté, ça doit faire 20 ans...
Message(s) : 19324
14/02/2019 à 08h11
14/02/2019 à 08h11
il s'en vend toujours et ils ne se vendent pas pour mettre en exposition dans une vitrine.
il est bon de le préciser sur un forum de bricolage, on ne s'adresse pas à des professionnels
il est aussi à préciser que c'est le point zéro à relier à la terre.
Message(s) : 8
14/02/2019 à 08h49
14/02/2019 à 08h49
Bonjour, Oh la la, faut pas vous énerver pour un problème de 380 V. Effectivement, le garage n'est pas attenant. J'ai le 380 V à la maison avec une prise murale juste au dessus de mon établi mais je n'ai que très peu de prises en 220 V et mal placées en plus. La solution du coffret tout prèt m'interresse mais je n'ai pas le neutre sur la prise 380 V. Peut-être le neutre n'est tout simplement pas branché. Si j'ai bien compris : Si il s'avère qu'il y a effectivement le neutre, je pourrais donc changer la prise murale 380 V pour une avec neutre et acheter un coffret tout pret pour avoir des prises 220 V à côté de mon établi. Ai je bien saisi ? Merci
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 628
14/02/2019 à 08h53
14/02/2019 à 08h53
Bonjour araiquantum,
Oui c'est en effet ce qui est le plus judicieux Sourire
Message(s) : 8
14/02/2019 à 08h54
14/02/2019 à 08h54
Par contre, s'il s'avère qu'il n'y a absolument pas de neutre, je suis bon pour faire tirer une ligne depuis le tableau, c'est bien ça ?
Membre(s) : Carminas , Jokexx , titi116 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 89
