Heureux futur papa, nous commençons la déco de la chambre de notre fille. Cette chambre possède deux alimentations électriques murales permettant d'y accrocher des appliques murales. Nous en cherchons deux en forme de nuage, mais les tarifs observés pour ces produits sont assez élevés (autours de 30-50€ pièce...).
Aussi, nous avons découvert ce produit chez Ikea :
https://www.ikea.com/fr/fr/p/upplyst-applique-a-led-nuage-blanc-30424516/
Ce dernier répond à nos attentes esthétiques mais le fil avec interrupteur et superflus. Aussi, j'envisage de :
- Couper le câble entre la lampe et l'interrupteur.
- Dénuder la gaine.
- Raccorder le luminaire aux alimentations murales avec des Wagos.
Je précise que je n'ai pas encore acheté le produit (donc je ne connais pas le système de fixation par exemple).
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des points de vigilance ?
Merci pour vos précieux conseils !
Il faut que les connexions ne soeint pas accessibles une fois le luminaire monté.
Voir si c'est bien le cas.
Si c'est possible, vous raccorder aux bornes du luminaire serait plus pertinent.
J'ai les mêmes, et c'est en fait un cable avec une fiche de chaque côté, l'une allant dans la partie luminaire, et l'autre dans un transfo. La lumière elle-même ne tourne donc pas sur 230V. Et pour avoir testé, ça rend pas tipp-topp si tu essaies d'enrouler tout le fil à l'intérieur. Le nuage n'étant pas complètement opaque, on voit très bien les enroulements de fils à travers, et le rendu est pas génial. Comme on est en basse tension, l'enroulement ne doit pas être un problème, mais j'imagine que si tu achètes ça, c'est pour que ça soit joli.
Je les ai achetés pour les poser en applique, mais ils ont fini sur le bureau toujours avec leur fil à la patte. Je suis sûr qu'il est possible de faire autrement, mais j'ai pas pris le temps de tester. Si tu le fais, n'hésite pas à me faire ton retour.
Brice
bonjour,on voit pas la fiche de branchement sur les photo,l inter est il entre la fiche et le transfo ou le transfo et la lampe,cdlt
Hello,
Merci pour vos réponses, en effet si le transfo se trouve dans la prise, j'imagine qu'il faudra, si je sectionne le câble, placer un transformateur entre les connectiques coté lampe et mon arrivée électrique.
Entre temps j'ai fais quelque recherches et je me demande si je ne ferai pas mieux de la fabriquer moi même avec :
- Une planche MDF à découper à la scie sauteuse pour la forme du nuage.
- Acheter ce ruban LED sur 220V : https://amzn.to/3zeGMfW où le transfo se trouve apparemment juste avant l'interrupteur (on a : fiche LED > transfo > interrupteur > prise), sectionner le câble entre le transfo et l'interrupteur et le raccorder à mon arrivée électrique, tout en collant la bande LED derrière le nuage pour projeter la lumière sur le mur.
Reste à savoir comment fixer le tout sur un mur en laissant quelque centimètres d'écart entre le mur et le nuage.
Ça me semble une bonne idée. Pour le décalage du mur, tu peux juste mettre 2 ou 3 épaisseurs de MDF à certains endroits, collés à la colle à bois ou vissés, et ça écartera suffisamment.
Par contre, particulièrement si c'est pour une chambre d'enfant, fais bien attention à ce que le panneau que tu utilises soit aux normes européennes. Je me rappelle plus du nom du label, mais ça vaut le coup de se pencher dessus, les panneaux qui ne sont pas aux normes peuvent émettre beaucoup plus de COV, ce qui est mauvais, particulièrement pour les enfants.
Pour le montage électrique, ça semble assez facile. Après, je connais pas la qualité de ce produit. Si j'étais toi, au moins au début, je testerais que le tout petit transfo ne chauffe pas trop après être resté allumé un moment.
Bon bricolage!
Hello,
Merci pour ton retour, je n'avais même pas connaissance du terme COV ! Il semble que le MDF soit parmi ceux qui en émettent le moins. A noter aussi que la naissance est prévue pour fin septembre et que bébé passera les premières semaines dans notre chambre, ça me laissera le temps de stocker le panneau quelque mois
Je n'avais en effet pas pensé à visser quelque épaisseurs de MDF au dos du nuage pour le décaler du mur, surtout que j'ai déjà quelque chutes qui pourrons servir.
Je cherche encore à savoir comment le fixer sur le mur. Habituellement pour les appliques, j'utilise ça : https://amzn.to/3cPrrsP, avec le crochet qui passe au centre de la plaque. Mais ici je sais pas trop comment faire un truc propre. Avez-vous une idée sur le type de fixation que je pourrai mettre sur cette épaisseur de planches MDF ?
Ça a l'air d'être bien, ces supports. Tu dois pouvoir te fixer dessus sans trop de problème, j'imagine.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 893
