Transformer prise allume cigare en prise usb ?
avatar - Raptor_Prod
24/07/2019 à 16h34
24/07/2019 à 16h34
Bonjour a tous, Je me demandais s'il est possible de transformer une prise allume cigare d'une glacière électrique, en prise USB. L'idée c'est de la brancher sur mon adaptateur USB qui utilise justement ma prise allume cigare... Clin d\'oeil et donc d'avoir ma glacière et mon téléphone/GPS en USB sur mon adaptateur Allume-cigare/4usb. Par cette chaleur, la glacière devient trop importante ^^ merci d'avance a tous Grand sourire
Message(s) : 19324
24/07/2019 à 17h35
24/07/2019 à 17h35
si la glacière se branche directement sur l'allume cigare c'est quelle est en 12 volts dons pas possible de l'alimenter sur une USB (5 volts)
par contre tu peux acheter un adaptateur double allume cigare
il existe même des cordons allume cigare avec 3 allumes cigares et 4 USB
25/07/2019 à 17h56
25/07/2019 à 17h56
Salut, tout d'abord, merci pour ta réponse! Oui c'est mon idée de départ l'adaptateur, je l'ai acheté (3 allumes cigares et 4 usb), quand je met mes deux telephones et le gps en usb aucun soucis, par contre quand je branche la glacière sur une des prises allume cigare, elle ne se lance pas Mouais... Idem si je ne branche que la glacière et rien en usb sur l'adaptateur... par contre la glacière marche car si je la met directement sur l'allume cigare de la voiture, elle refroidi... Mouais... voici le lien de mon adaptateur : https://www.amazon.fr/gp/product/B07P9THPXJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
Message(s) : 19324
25/07/2019 à 18h22
25/07/2019 à 18h22
re
l’adaptateur ne supporte pas plus de 100 W , c'est un maximum ce qui veut dire pas plus de 33 w par sortie
quelle est la puissance de la glacière
25/07/2019 à 19h18
25/07/2019 à 19h18
Ok merci beaucoup pour toutes ces informations. je vais éventuellement voir a changer d'adaptateur, ou sinon je continuerais d'alterner les prises allumes cigares Clin d\'oeil Pour la puissance de la glacière je n'ai plus ça en tête, elle est restée dans la voiture, et j’avoue que je n'ai pas le courage de descendre/remonter 4 étages sous 43° XD Je vais rester au frais près de ma clim et je regarderais demain! Clin d\'oeil merci pour tout, bonne fin de journée Top !
25/07/2019 à 21h12
25/07/2019 à 21h12
mes excuses! moteur tournant
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
26/07/2019 à 14h46
26/07/2019 à 14h46
Préférez une simple "multi-prise" allume-cigare sans aucune électronique...
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
26/07/2019 à 18h41
26/07/2019 à 18h41
Oui ce type de glacière consomme allègrement plus de 80w.
Moi j'avais tirer deux fils direct de la batterie, ses fils passaient sous la voiture et entraient dans le coffre.
Et le branchement avec des dominos à broches.
Membre(s) : LoloLébérou
Visiteurs non identifiés : 11
