Transformer un interrupteur double va et vient en permutateur
Par Baptou
avatar - Baptou
Message(s) : 6
19/03/2016 à 09h22
19/03/2016 à 09h22
Bonjour à tous Je viens vers vous car j'ai changé les trois interrupteurs va et vient de ma cage d'escalier. L'interrupteur du milieu était un permutateur, cependant pas moyen d'en trouver de ce fait j'ai acheté un double va et vient LEGRAND et je l'ai branché (j'ai réussi à récupéré un bouton simple à mettre dessus). De ce fait actuellement quand j'actionne un des trois interrupteurs a un moment ça coince et ça n'allume rien. Du coup j'ai lu que c'était possible de transformer un interrupteur double en permutateur mais je ne sais absolument pas comment le brancher... Pourriez vous m'aider svp? Je vous remercie d'avance.
Message(s) : 9391
19/03/2016 à 09h31
19/03/2016 à 09h31
Il suffit de faire ceci, en ajoutant 2 fils croisés entre 1 et 2
Sinon c'est visiblement de l'appareillage saillie Legrand
Cela existe en permutateur :
lien
Par Baptou
avatar - Baptou
Message(s) : 6
19/03/2016 à 09h57
19/03/2016 à 09h57
Tout d'abord, merci de ta réponse. Oui j'ai vu sur le site de legrand qu'il existe du coup je suis allé dans plusieurs magasins et impossible de mettre la main dessus, faudrait que je le commande par internet. Donc si je comprends bien, je dois relié la borne "L1" à la borne "LA" et la borne "B" à la borne "2"?
Message(s) : 9391
19/03/2016 à 11h50
19/03/2016 à 11h50
Non
1/ Vous mettez votre vos boutons de commande dans la même position
Vous faites arriver 2 navettes en provenance du 1er va et vient sur L1 et sur LB
2/ Vous faites arriver les 2 autres navettes sur les bornes qui ferment le va et vient, sans doute 3 et B (mais à vérifier)
Vérifiez alors sans toucher au permutateur que les 2 va et vient fonctionne correctement
3/ Si tout est correct, croisez 3 et C d'un côté 2 et B de l'autre
Sinon reprendre à l'étape 2 en testant les autres possibilités 3 et C, 2 et B, 3 et B
Par Baptou
avatar - Baptou
Message(s) : 6
19/03/2016 à 14h55
19/03/2016 à 14h55
Je vais essayer votre manipulation Sourire
Par Baptou
avatar - Baptou
Message(s) : 6
19/03/2016 à 15h17
19/03/2016 à 15h17
J'ai essayé votre branchement 3 et C, 2 et B Si je ne touche pas au permutateur, mes lampes restent constamment allumés en manipulant les autres va et vient, si n'actionne le permutateur tout est coupé
Message(s) : 19324
19/03/2016 à 15h24
19/03/2016 à 15h24
question bête: est ce que la touche pour un simple commande bien les 2 ??
Message(s) : 9391
19/03/2016 à 15h27
19/03/2016 à 15h27
N'ayant pas le matériel sous la main, je n'ai pas de certitude qu'il faut croiser comme cela.
Avez vous fait les vérifications que j'ai indiquées avant ?
Vu le résultat que vous obtenez je suppose que non
Vous avez un multimètre ?
Par Baptou
avatar - Baptou
Message(s) : 6
19/03/2016 à 15h39
19/03/2016 à 15h39
J'ai réussi !!!! Grand sourire j'ai essayé une dernière possibilité et ça fonctionne impeccable ! Un grand grand grand merci pour l'aide apportée Top !
Message(s) : 9391
19/03/2016 à 15h46
19/03/2016 à 15h46
Top !
Cela serait intéressant de savoir quel est le bon raccordement pour les navette et le bon croisement à faire Clin d\'oeil
Par Baptou
avatar - Baptou
Message(s) : 6
19/03/2016 à 15h51
19/03/2016 à 15h51
Alors pour cette interrupteur double va et vient marque Legrand il fallait faire 2 --> C et 3 --> B. La première navette se branche sur L1 et 2, la deuxième B et LA
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
21/03/2016 à 19h49
21/03/2016 à 19h49
Je n'ai jamais compris pourquoi on appelait ça un permutateur. En fait fonctionnellement c'est Un inverseur DEUX circuits?
Bon, on va encore dire que je chipote,mais les milieux professionnels inventent souvent des termes antipédagogiques, voire antilogiques. Ça leur permet de garder la main en faisant croire que des choses très simples sont très compliquées.
Clin d\'oeil
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Message(s) : 10074
21/03/2016 à 20h11
21/03/2016 à 20h11
Clin d\'oeil
hello
ben si
permutateur
on permute les navettes
du verbe permuter : Mettre quelque chose, quelqu'un à la place d'un autre : Permuter les chiffres d'un nombre
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
22/03/2016 à 14h32
22/03/2016 à 14h32
Bonjour efred
Vous mordez à tous les coups
En fait, on ne permute pas les (fils) navettes: elles restent à leur place physique dans les gaines (heureusement).
Par contre, on inverse leurs fonctions: celle qui acheminait le courant ne l'achemine plus et vice-versa.
Oui
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
22/03/2016 à 15h04
22/03/2016 à 15h04
Bon ben on va le dire encore:
Oui tu chipotes.
L'inverseur existe déjà en électricité est n'est rien autre qu'un échangeur pour ce qui concerne la circulation...
Il s'agit d'un aiguillage d'une voie sur une autre...
Dans le cas d'un permutateur les 4 voies se croisent simultanément :.
Quel beau mot que ce permutateur Je plussoie vigoureusement !
A ne pas confondre avec perturbateur
Membre(s) : Carminas , erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 51
