transformer une baladeuse pour allume cigare en prise secteur
Par gribou
avatar - gribou
Message(s) : 5
08/11/2017 à 10h24
08/11/2017 à 10h24
Bonjour. Roi J'ai acheté une jolie petite baladeuse sur ebay. Sourire Elle est conçue pour se brancher sur l'allume-cigare d'une voiture, avec un crochet pour l'attacher au capos et y voir clair si on a besoin de bricoler. Je souhaite pouvoir la convertir en lampe pour mon appartement, en y ajoutant un interrupteur (ça je sais faire) et en changeant l'adaptateur allume-cigare en prise secteur classique (c'est pas très compliqué non plus jusque là). Confus Et puis soudainement, je me suis dit qu'il valait quand même mieux que je vérifie si ça posait problème, en terme de voltage pour la lampe, ou si je n'avais rien à craindre. J'ai cherché un peu, et je n'ai trouvé que des sites qui vendent des adaptateurs, mais personne pour expliquer si on pouvant juste retirer l'adaptateur pour le remplacer par une prise. Comme j'ai acheté une jolie ampoule edison, je préfère autant éviter de la faire exploser et poser d'abord la question à des bricoleurs avisés ! Adore Merci beaucoup d'avance ! Belle journée à tous. Cool
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
08/11/2017 à 10h44
08/11/2017 à 10h44
Ca va faire des étincelle pendant une seconde puis...
La lampe est en 12V continu pour fonctionner sur une batterie de voiture. Chez toi, tu as du 220V alternatif.
Si tu veux brancher cette lampe sur le secteur, il passer par un transformateur.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
08/11/2017 à 10h51
08/11/2017 à 10h51
Sauf de passer par une alim comme le dit Fidel; il vaudrait mieux éviter.
Les câbles ne sont pas les même pour du 12V et du 220; ils n'ont pas la même isolation
Le plus simple est de partir d'une baladeuse 220V; que l'on trouve facilement "à pas cher" Clin d\'oeil
Par gribou
avatar - gribou
Message(s) : 5
08/11/2017 à 11h35
08/11/2017 à 11h35
Bonjour Sourire Merci pour vos réponses ultra réactives ! Question subsidiaire alors (il est tout à fait possible que je n'ai rien compris, faut pas hésiter à me le dire), et si je change tous les fils ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
08/11/2017 à 11h35
08/11/2017 à 11h35
En théorie, il devrait même y avoir 230V...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
08/11/2017 à 11h38
08/11/2017 à 11h38
gribou a écrit :
Bonjour Sourire
Ce n'est pas une question de fils...
Il faudra interposer entre la prise secteur (230Vca) et votre baladeuse (12Vcc) un élément de ce type :
Une alimentation 12Vcc avec une intensité suffisante pour votre lampe.
Par gribou
avatar - gribou
Message(s) : 5
08/11/2017 à 13h20
08/11/2017 à 13h20
J'aime bien comprendre. Une douille, c'est une douille, pourquoi si je ne refais pas tous les fils en y ajoutant une prise classique cela ne fonctionnera pas ? Les douilles sont différentes en fonction de la puissance ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
08/11/2017 à 13h42
08/11/2017 à 13h42
Vous voulez dire que vous voulez changer l'ampoule de la baladeuse pour en mettre une en 230V ? L'ampoule se change dans votre baladeuse ? Etant habitué aux baladeuses à leds non démontables, je n'avais même pas imaginé cette possibilité.
Il faut donc déjà vous assurer que cette baladeuse est homologuée pour fonctionner sur le 230V, il faut que tous les éléments puissent le supporter...
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
08/11/2017 à 13h52
08/11/2017 à 13h52
C'est un peu de ma faute, je n'ai précisé que les fils. Mais ... : en réalité, il est probable que l'ensemble ne comporte pas un isolement pour du 220V Mouais...
Si la baladeuse elle même était prévue pour, en changeant les fils ce serait OK.
Pour la douille, c''est variable. En général, les douilles 12V sont plutôt pour des ampoules voiture (donc pas les même que pour le 220V). Mais on peut aussi trouver des douilles "normales" dans lesquelles on place une ampoule 12V (c’est devenu franchement rare, cette config)
Peut être qu'une photo et la notice donnerai toute les indications (il y a normalement une étiquette qui donne les caractéristiques).
Message(s) : 19324
08/11/2017 à 17h19
08/11/2017 à 17h19
et si on demandait une photo de cette baladeuse avec la douille, ce serait pas mal pour répondre!
Par gribou
avatar - gribou
Message(s) : 5
08/11/2017 à 19h20
08/11/2017 à 19h20
Vous êtes formidables, c'est vraiment très gentil de prendre le temps de me répondre. Oui Vous noterez les photos super nazes de l'annonce sur ebay. L'objet n'est pas encore arrivé, donc pour le moment je ne peux pas faire beaucoup mieux. J'ai trouvé la cage vraiment belle, et comme j'ai besoin d'une lampe d'appoint dans un coin de ma cuisine, je trouvais que c'était pas mal parce que j'ai justement un crochet déjà installé à cet endroit là. On va trouver la bonne solution Sourire
Message(s) : 19324
08/11/2017 à 20h41
08/11/2017 à 20h41
le cordon ne sera pas réutilisable, il peut se changer, reste à voir comment est la douille, le peu que l'on devine de l'ampoule on ne dirait pas que ce soit une très basse tension (12 volts)
attendons d'autre photo après la réception de cette lampe
Par gribou
avatar - gribou
Message(s) : 5
08/11/2017 à 21h06
08/11/2017 à 21h06
Merci tout le monde. La suite donc dans quelques jours une fois qu'elle sera arrivée Tire la langue Bonne soirée à tous, à très vite. Adore
Membre(s) : erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 214
