triphasé sans neutre a passer en monophasé
Par Ben60
avatar - Ben60
13/03/2016 à 18h30
13/03/2016 à 18h30
Bonjour a tous, voila mon probleme chez moi je suis alimenté en triphasé sans le neutre et j'aimerai changer mes radiateurs pour des inerties seche en monophasé seulement sans le neutre c'est pas facile.avez vous une solution a me proposer pour créer un neutre a partir d'une phase.En ce moment j'ai 4 fils a la sortie du mur 2 rouges,1 noir et une terre entre chaque rouge j'ai 380 v ainsi qu'entre chaque rouge et le noir et 230 v entre chaque fil et la terre merci beaucoup cdlt
Message(s) : 19323
13/03/2016 à 18h50
13/03/2016 à 18h50
toi tu n'est pas en France , dans quel pays est tu pour avoir du 400 volts sur toute ton installation.
Il ni a pas de solution, il faut un neutre.
Question tes ampoules d'éclairage sont en 400 volts?? ta télé est en 400 volts?? ton frigo aussi en 400 volts??
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
13/03/2016 à 19h13
13/03/2016 à 19h13
L'Oise c'est la France je crois ..
Ou alors ce que tu crois être la terre est un neutre..!!!
Met nous une photo de ton disjoncteur d'abonné et de ton tableau de distribution décapoté STP
Message(s) : 19323
13/03/2016 à 19h42
13/03/2016 à 19h42
re
si il est bien en France, ce n'est peut être que son installation de chauffage qui est en triphasé 400 volts, il suffit de mettre le fil noir sur le neutre au tableau général.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
14/03/2016 à 08h31
14/03/2016 à 08h31
Juste sur ce point, sans préjuger du reste (existence ou non d'un neutre sur cette installation), il est bien entendu toujours possible de trouver une solution. J'ai de nombreuses installations alimentées uniquement en tri sans neutre. J'installe donc des transformateurs primaire tri / secondaire tri + neutre afin de pouvoir ensuite faire une distribution monophasée.
Message(s) : 19323
14/03/2016 à 10h52
14/03/2016 à 10h52
salut cjupiter
ça je l'ai fait mais en industriel,
chez un particulier difficile à proposer vu le prix du transfos pour la puissance totale du chauffage et je vois mal mettre un transfo par convecteur sans oublier le régime du neutre , le point zéro du transfo étant relié à la terre Explose de rire
Ne pas oublier que c'est un forum de bricolage et non un bureau d'étude industriel Explose de rire Explose de rire
Par Ben60
avatar - Ben60
14/03/2016 à 12h18
14/03/2016 à 12h18
merci pour toutes ces réponses rapide
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
08/04/2016 à 00h34
08/04/2016 à 00h34
Je remonte un peu ce sujet, car on reste sur sa faim.
Bon, OK les voitures immatriculées 60 ont statistiquement une conduite surprenante, mais ça s'appliquerait aussi à l'électricité alors?
Plus sérieusement on n'a toujours pas compris qu'elle était la particularité exacte de votre installation, car on est en France tout de même. Il y a forcément un neutre quelque part. Et pas seulement virtuel, même si contrairement à l'approche de Les3c19 on peut parfaitement alimenter des ampoules 230V à partir de 2 phases d'une installation triphasée et sans neutre. Mais il ne faut faire ça que si on veut provoquer une attaque cardiaque chez un inspecteur du Consuel.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Message(s) : 19323
08/04/2016 à 15h57
08/04/2016 à 15h57
ben ça tu ne m'apprends rien, Grand sourire et il y a même des installations spécifiques avec des lampes 110 volts alimentées en 15 000 volts je dis bien quinze mille, le seul problème c'est de trouver celle qui est grillée, on y arrive pas facilement mais y a une combine. Dodo Explose de rire
Par dumé
avatar - dumé
Message(s) : 42
09/04/2016 à 18h45
09/04/2016 à 18h45
salut, "simple minded" a raison tu te sert de la terre comme neutre mais il vaut mieux éviter. en effet si tu contrôle le triphasé : une phase + neutre = 230V, phase + terre = 230V, 3 phase +neutre = 400V.
chef de chantier rénovation
Message(s) : 1141
09/04/2016 à 19h32
09/04/2016 à 19h32
Je n'ai jamais dit cela.. Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Faut prendre le temps de lire avant tout commentaire et/ou citation
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
09/04/2016 à 19h51
09/04/2016 à 19h51
Problème intéressant, ça
A vue de nez je tenterais une approche par dichotomie, c'est ça? En 5 ou 6 mesures max tu trouves la fautive. mais pas fastoche pour des raisons pratiques, de longueur des cordons de mesure, par exemple.
Message(s) : 19323
10/04/2016 à 06h59
10/04/2016 à 06h59
c'est bien un peu ça mais plus complexe on est, entre 7 et 20 000 volts et sur plusieurs centaines de mètres, ce n'est pas une guirlande de noël, mais bon on divise bien pour mieux régner Explose de rire Explose de rire
Membre(s) : les3c19 , castor
Visiteurs non identifiés : 158
