trop de point lumineux sur un meme disjoncteur
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
02/01/2014 à 23h24
02/01/2014 à 23h24
J'ai refait par un artisan (il y 2 ans) mon installation électrique. Maison datant de 1984, on a retiré des lignes et changé le tableau par un tableau avec disjoncteurs et on a fait remettre un différentiel 40mA...
bref je m'aperçois que j'ai 10 points lumineux sur un meme disjoncteur or il doit y en avoir maximum que 8.
Est ce des gros frais prévoir? Il faut retirer une ligne? enfin je n'y connais rien
merci
03/01/2014 à 00h12
03/01/2014 à 00h12
Bonsoir.
Ce n'est pas 40 mais 30mA.... pas grave, l'important c'est qu'il y soit ! Mais il aurait dû en mettre au moins 2, puisqu'il a refait le tableau : quand on n'en met qu'un c'est pour ne pas modifier le tableau.
Pour tes 10 points, ce ne seraient pas des spots par hasard ? le décompte est alors différent.
Sinon, poste-nous une photo de ton tableau des protections après avoir déposé le capot; indique-nous le disjoncteur qui protège ces 10 points : s'il y a deux fils sous chaque borne, il suffira de dédoubler en ajoutant un disjoncteur (en principe il devrait y avoir 20% de réserve non équipée).
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
03/01/2014 à 00h19
03/01/2014 à 00h19
il reste de la place sur le tableau.
Ben enfait il s'agit de toute les pieces qui est sur le meme disjoncteur.
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
03/01/2014 à 00h27
03/01/2014 à 00h27
et si il n'y a pas de fil en double?
03/01/2014 à 00h29
03/01/2014 à 00h29
Suite...
Ça c'est stupide, et contraire à la recommandation de la norme.
Tu pourras nous poster cette photo demain matin ?
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
03/01/2014 à 00h31
03/01/2014 à 00h31
vous me faites peur!!!
pour retirer le cache je disjonte quoi?
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
03/01/2014 à 00h32
03/01/2014 à 00h32
Message(s) : 19324
03/01/2014 à 07h06
03/01/2014 à 07h06
est ce que c'est un disjoncteur qui a ces 10 points ou l'inter diff.????
Message(s) : 19324
03/01/2014 à 07h07
03/01/2014 à 07h07
le disjoncteur général
Message(s) : 19324
03/01/2014 à 07h09
03/01/2014 à 07h09
Et bien soit tu peux repasser une ligne jusqu’à une boite de dérivation ou laisser tel quel , cela ne risque rien vu que la ligne est protégée par un disjoncteur 16A maxi voir 10A
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
03/01/2014 à 08h43
03/01/2014 à 08h43
alors mon mari me dit qu'il y a des fils : un rouge un bleu sur le disjoncteur
Je précise que je n'ai aucun pb électrique, cela ne saute pas... surtout depuis qu'on a changé le tableau je sais que l'électricien m'avait parlé de disjoncteur bi polaire ou polaire enfin chose qu'il n'y avait pas avant.
les lumieres sont souvent llumées
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
03/01/2014 à 08h58
03/01/2014 à 08h58
je parle de disjoncteur. pour info la marque est schneider merlin gerin.
nous avons changé le tableau électrique car nous avions du retirer une ligne pou le four et le lave vaisselle car tout était sur la meme ligne et cela disjonctait et nous avons eu les boules lorsque la prise du lave vaisselle a fondu. Depuis ce changement de tableau aucun probleme et pourtant tous les appareils tournent en meme temps.
autre chose nous avons acheté un seche linge A++ Bosch. Nous le branchons sur une prise qui n'a pas de ligne dédiée pour ce seche linge.
Devons nous en tirer une autre sachant pareil que je n'ai aucun probleme depuis 4 ans.
Une dernière chose, je trouve complétement "débile" le fait d'avoir des appareils sur une ligne dédiée. Certes cela était certainement valable il y a 30 ans avec des appareils qui consommait un bras mais maintenant enfin surtout nous quand on achete de l'électroménager on prend le + économique. Le frigo est sur une ligne dédiée mais apparemment il consomme pas + qu'une ampoule EDF....
Message(s) : 19324
03/01/2014 à 09h34
03/01/2014 à 09h34
Re
les frigo se mettent en général sur une ligne de prises classique ,ainsi que le four à micro onde,cafetière, seul,four plaque de cuisson (ou cuisinière) Lave linge, lave vaisselle ,sèche linge et chauffe eau bien entendu, doivent être sur une ligne dédié et c'est normal ,la puissance d'un four reste toujours à 2400W et les lave vaisselle et autre au mini 1800 W une plaque de cuisson même simple vitrocéramique c'est du 6 Kw , les normes sont faite comme ça pour un confort à l'utilisation et éviter justement que des prises brûlent .
pour le sèche linge si la protection ne saute pas ,pourquoi pas la laisser comme ça, même si normativement c'est pas bon ,la ligne étant protégée par un disjoncteur 16A tu peux même ,et ceci en restant dans la norme ,passer à 20A
le plus gros risque c'est d'être obligé de mettre des multiprises avec ces gros appareils ,là c'est à bannir et refaire une ligne et si pas possible vu la configuration pour le passage c'est mettre une autre prise à côté pour supprimer les multiprises.
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
03/01/2014 à 09h39
03/01/2014 à 09h39
ok merci les 3c19.
Donc pour toi je résume pour le circuit lumière je peux laisser ainsi.
On a acheté une cave à vin hier en solde... Nous avons une ligne dédiée pour un congélateur (que nous n'avons pas encore...). Sur cette ligne de congélateur il est indiqué sur le disjoncteur au niveau du tableau : congélateur et Prise de courant chambre.. Il s'agit de prise de courant dans une chambre au garage...
Pouvons nous brancher sur cette prise cette cave à vin?? cette prise est libre puisque pas de congélateur. Monsieur a opté pour une cave à vin au lieu d'un congélateur ..... Colère
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
03/01/2014 à 09h44
03/01/2014 à 09h44
et pour répondre à ta question je n'ai aucune multiprise avec des gros appareils dessus :-)
Le seche linge est branché sur une prise au mur dans le garage... Jamais disjoncté. Les anciens propriétaire avaient 3 enfants (nous pour l'instant aucun) et apparemment ils n'ont jamais eu de probleme electriques et étaient forts étonnés qu'on est retiré une ligne pour le lave vaisselle... Le diagnostiqueur a mis que tout était ok a part le differentiel qui manquait apres le compteur..
On avait des vannes d'eau en lieu et place de vanne de gaz, pas de robinet coupure de gaz sous le plaque de gaz, l'électromenager de la cuisine sur une seule et unique prise... mais tout est normal!!!
Message(s) : 19324
03/01/2014 à 10h04
03/01/2014 à 10h04
un diagnostiqueur ne connais pas la norme C15100 comme un professionnel , là je peux l'affirmer , j'au eu à faire à trois différents diagnostiqueurs , ils sont incapable de donner la valeur de la prise de terre et ne font qu'un contrôle visuel rapide. Ils ne réponde qu'a un questionnaire succinct.
Membre(s) : Pozidriv , Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 424
