bonjour à tous, dans mon jardin se trouve, à 2 endroits, un trou pour mettre un spot d'éclairage électrique, diamètre 20 cm, au fond duquel il y a un boîtier de dériv. l'ancien propriétaire a mis des spots dans le jardin, mais pas partout donc (ou alors on les lui en a piqué
) on marche dedans régulièrement... que faire ? - soit le mets un spot, tout simplement, - soit je bouche, mais d'ici que je trouve l'interrupteur correspondant au boitier pour le couper (s'il existe) ça va me prendre des plombes.. - soit je profite de cette boîte de dériv pour mettre autre chose, mais quoi ? je me dis qu'une prise électrique dans le jardin, ça sert toujours (tondeuse, appareil à grillade, scie...), donc je verrais bien une sorte de borne, mais je ne trouve que des machins assez hauts, et pas de quoi remplir les 20 cm de diamètre.. suggestions bienvenues ! merci
