Une cuisinière électrique est-elle équipée de son propre fusible ????
Par jammic
avatar - jammic
Message(s) : 28
21/10/2017 à 17h00
21/10/2017 à 17h00
Bonjour à tous.
Notre cuisinière mixte, dont le four était en fonctionnement, a décidé de cesser le travail dans la matinée !!!
Les plaques, le four et son éclairage sont à l'arrêt. Même le programmateur n'est plus allumé.
Au tableau général, le fusible dédié à cette cuisinière n'a pas disjoncté.
Tout l'environnement électrique est en état de marche.
Le boîtier de branchement au mur est sain et en état.
J'en arrive à la cuisinière et m'interroge : A-t-elle son propre fusible ?......avant d'ouvrir le dessus si nécessaire.
Je suis comme un bleu, et bien coincé. Si quelqu'un connaît la réponse je suis preneur, bien sûr.
Il s'agit d'une cuisinière Brandt de 2013 référencée KMP 1115 W. Sa notice n'évoque pas cette possible cause d'anomalie de fonctionnement.
Bonne fin de journée à vous.
H & A
21/10/2017 à 23h23
21/10/2017 à 23h23
Je répondrai que c'est pratiquement sur ! Il serait dangereux pour le constructeur de ne pas protéger ses circuit électronique !
A voir si c'est un fusible classique ou soudé a la carte électronique ...
Par lbernard1
avatar - lbernard1
22/10/2017 à 04h52
22/10/2017 à 04h52
Coucou!! Quelle poisse!!! normalement, il doit y avoir un systeme de securité de la cuisinière, genre fusible (cherches-le), sinon, il est fort possible aussi que ce soit la résistance qui soit grillée.
Message(s) : 10074
22/10/2017 à 06h09
22/10/2017 à 06h09
hello
voltmètre pour vérifier les arrivées de courant
aval des protection tableau
aval alim murale
Par jammic
avatar - jammic
Message(s) : 28
22/10/2017 à 11h11
22/10/2017 à 11h11
Bonjour, et merci pour la réponse.
J'ai aussi tendance à penser que la cuisinière a sa propre protection, mais elle n'est pas évoquée dans la notice.......curieux!
H & A
Par jammic
avatar - jammic
Message(s) : 28
22/10/2017 à 11h16
22/10/2017 à 11h16
Bonjour et merci d'avoir répondu.
J'avais écarté la possibilité d'une faillite d'une résistance, car le fusible au tableau n'a pas bronché, alors que le courant n 'alimente plus l'engin.....
H & A
Par jammic
avatar - jammic
Message(s) : 28
22/10/2017 à 11h19
22/10/2017 à 11h19
€fred, merci pour ton conseil. Je vais m'y atteler.
Bon dimanche
H & A
avatar - mbarreahmed
22/10/2017 à 18h58
22/10/2017 à 18h58
Salut, Ce serait mieux d'utiliser un multimètre si tu sais t'en servir pour verifier la continuité du courant et savoir où se situe le problème.
Par jammic
avatar - jammic
Message(s) : 28
24/10/2017 à 16h46
24/10/2017 à 16h46
EVO bonjour
Pou
r info: pas de fusible dans la cuisinière. C'est à l'arrivée au bornier d'entrée de l'engin qu'un câble multi-fils s'est cassé net.Pourquoi ???
Salut!
H & A
Par jammic
avatar - jammic
Message(s) : 28
24/10/2017 à 16h54
24/10/2017 à 16h54
Efred bonjour.
Panne identifiée : Rupture d'un des câbles multi-fils d'alimentation au bornier d'entrée de la cuisinière.
Merci pour ton aide.
Bonne soirée!
H & A
Membre(s) : efred , castor , le+bo , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 95
