Une série de prises ne fonctionnent plus, le disjoncteur n’a pas sauté
avatar - Benoit couzi
29/09/2011 à 11h36
29/09/2011 à 11h36
Bonjour à tous, Voici ce qu'il m'arrive : une ligne de prises en série vient de me lâcher après l'utilisation d'un aspirateur qui doit avoir un problème. Mon souci est que le disjoncteur correspondant à cette ligne et qui ne dessert que celle-ci n'a pas sauté. Par ailleurs, j'ai ouvert la prise sur laquelle était branché l'appareil, rien à signaler non plus. Avez-vous une idée pour m'aider ? Merci d'avance.
Benoit
avatar - egc.jonathan
Message(s) : 91
29/09/2011 à 11h54
29/09/2011 à 11h54
Vérifies aussi que ce ne soit pas ton différentiel qui est sauté.ensuite essayes de tester tes prises(puisquelles sont en parallelle) voir si tu as eviron 230V.
Si tu as 230V sur les fils de ta prise c'est que c'est la PC qui est HS.
Si tu n'as rien remonte plus haut c'est a dire à la sortie du disjoncteur(en aval).Puis à l'entrée(en amont)
C'est peut être le disjoncteur qui est HS il ne laisse plus passer le courant mais pour autant n'est pas baissé.Il ne faut pas toujours se fier au visuel il m'est arrivé de voir des disjoncteur baissés qui laissaient passer le courant!
Si tu as 230V en aval du disjoncteur c'est que forcement c'est un probleme au niveau du cable(un fil débranché,coupé,abimé)
29/09/2011 à 13h00
29/09/2011 à 13h00
Il est également possible ( cas vécu) qu'il sagisse d'un disjoncteur canada dry ..!! Je m'explique, certaines personnes confondent quelques fois un disjoncteur et un coupe circuit a fusible...c'est notamment de cas avec les coupe-circuits Merlin Gérin qui se présentent à s'y méprendre pour un néophyte à un disjoncteur.. Confus Confus
Donc ma question est : Es tu sur de l'appellation disjoncteur dans ta demande ?
Si s'agit d'un coupe-circuit de la marque précitée il faut abaisser la manette et la tirer à soi pour accéder au fusible ..
( à suivre....)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 313
