j'ai encore une interrogation sur le câblage d'un va et vient et d'un simple éclairage tous sur le même circuit mais avec des gaines préfilées (de différentes couleurs).
Voici un petit schéma d'un câblage que j'ai imaginé avec des gaines préfilées de différentes couleurs :
- Gaine préfilée en 1,5 mm2 "classqiue" couleur bleu, rouge, jaune/vert
- Gaine préfilée en 1,5 mm2 couleur Rouge, orange, orange (pour les navettes du va et vient)
- Gaine préfilée en 1,5 mm2 couleur Noir, Bleu, jaune/vert (pour le retour de l'interrupteur/Lampe sur le simple allumage).
J'espère que le schéma est assez clair.
Pourriez-vous me dire si le schéma est correcte ou si il manque quelque chose quelque part ?
Je vous remercie par avance pour votre aide et vos retours.
Bonne soirée.
Merci beaucoup pour votre aide.
Je vais finalement partir sur des gaines préfilées 5G1,5.
Par contre, j'ai encore une question mais cette fois-ci concernant le câblage du télérupteur et boutons poussoirs. Est-ce que je peux utiliser une gaine préfilée 3G1,5 (violette sur mon schéma) pour l'éclairage et retour de lampe et une gaine préfilée 3G1,5 classique (bleu, rouge, jaune/vert) pour les navettes entre bouton poussoir ? Ou est-ce que je peux utiliser la gaine préfilée 5G1,5 pour les boutons poussoir (ceci afin d'éviter d'acheter de nouveaux des gaines préfilées d'une autre couleur (Orange, Orange, Rouge par exemple)) ?
Merci d'avance pour vos retours.
hello
Pour des poussoirs, pas de fil bleu.
Ok mais du coup est ce que je peux faire un pontage pour un autre circuit d’éclairage depuis un bouton poussoir ? (Sur le même principe que pour un éclairage simple)
Membre(s) : Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 244
