J'essaye de fabriquer un chauffage solaire pour ma piscine.
Je recherche un moyen d'ouvrir une vanne des que la température aura été atteint.
Pour avoir un peu d'explication sur mon idée.
l'eau partira de ma piscine vers la pompe et à la sortie j'aurai un T ou l'eau ira vers la piscine ou vers mon chauffage solaire. Des que l'eau de mon chauffage solaire aura la bonne température la vanne se s'ouvre et se rejette juste avec le retour de l'eau dans la piscine avec un T
Donc si vous avez une idée, une reference pour trouver une vanne avec température, merci de m'en faire profiter.
Naru
Plutôt que piloter une vanne, (il te faudrait une vanne 3 voies) as tu pensé de commander une pompe circulateur de chauffage que tu trouveras facilement et pas cher! peut être que ton thermostat pourra se brancher directement sur un petit modele.
Franck
Visiteurs non identifiés : 53
