Variateur sur 2 interrupteurs pour un meme luminaire
Par alexfoo
avatar - alexfoo
Message(s) : 21
21/11/2011 à 15h20
21/11/2011 à 15h20
J'ai installé chez moi des spots sur cable tendu dont voici les caractéristiques:
Wire System Mac² RD 12m 7x20W GU4 Chrome mate 230/12V 150VA matière plastique
A l'origine il n'y a pas de plafonnier mais une prise murale activable par 2 interrupteurs, une par arrivé dans le salon.
J'ai retiré la prise, mis un domino (le vendeur de Leroy Merlin m'a dit qu'il y avait une prise terre aussi avec le luminaire mais en fait pas du tout), pis un cable jusqu'au transfo au plafond.
Bref je me suis rendu compte par hasard que 2 interrupteurs commandait cette prise du coup j'ai acheter un interrupteur variateur. Mais je ne crois pas qu'il soit possible d'avoir un variateur et un interrupteur ON/OFF de l'autre coté?
Merci d'avance pour votre éclairage Oui (roh la blague à 2 sous!)
Message(s) : 19324
21/11/2011 à 17h01
21/11/2011 à 17h01
Il est possible, suivant le type de variateur d'avoir deux ou plus de point d’allumage et de variation, la doc du variateur doit l'indiquer!! On peu modifier le va et vient en simple allumage si besoin!
Il y a aussi un autre truc c'est que le variateur soit compatible avec le transfo TBT!
Par alexfoo
avatar - alexfoo
Message(s) : 21
21/11/2011 à 17h12
21/11/2011 à 17h12
Arf je sais que je vais passer pour un newb mais j'en suis un! Rigole
J'imagine que le transfo TBT c'est le transfo du luminaire, mais comment puis-je savoir s'il est compatible? Je veux dire ce sera pas marquer dessus "variateur compliant" Grand sourire (dommage d'ailleur ^^)
Bref quel caractéristique techniques dois-je vérfier pour savoir s'il est compatible?
Message(s) : 19324
21/11/2011 à 17h27
21/11/2011 à 17h27
je ne parle pas du transfo mais du variateur , c'est lui qui doit être compatible TBT!
21/11/2011 à 17h51
21/11/2011 à 17h51
Il y a des lettres d'identification permettant de definir les compatibilités ..Ces lettres sont R L et C et il faut qu'au moins une de ces 3 lettres soit communes au transfo et au variateur
Donnes nous la marque et référence de ton variateur ..en espérant que ce ne soit pas un produit venant de tataouine zieu bridés..
Par alexfoo
avatar - alexfoo
Message(s) : 21
21/11/2011 à 22h58
21/11/2011 à 22h58
lol j'suis un Boulet
Le variateur que j'ai pour l'instant c'est un Voltman mais je ne trouve nul par de référence à une lettre quelquonque... Confus Apparemnt y' a un L en direction de la phase sur le schéma fournit avec...
puis le TBT j'arrive pas à trouver d'info et comme je suis un Boulet j'ai jeter toute la paperasse autre que la notice de montage avec les disclaimers habituels et peut etre des infos sur le transfo... Et le pire dans l'histoire c'est que j'arrive pas à retirer le cache en plastique qui recouvre le transfo... j'ai peur de le casser en forcant Grrr !
Bref apparement la plupart des TBT de Paulmann sont de type "torique" mais pour en avoir le coeur net je vais demander à Mr "Paulmann" himself Grand sourire
En attendant merci pour votre aide je vous tiens au jus (huhuhu)
21/11/2011 à 23h09
21/11/2011 à 23h09
En général les produits Paulmann sont dimmables..
Maintenant ton lien produit ne donne aucune indication technique..
Pour ton soucis de commande en va et vient je ne pense pas que ce produit soit compatible pour cette fonction..Peux tu toutefois nous dire le nombre de connexions existantes sur ce variateur et les répères existants au droit de chacune des connexions
Message(s) : 19324
22/11/2011 à 07h09
22/11/2011 à 07h09
Salut a tous
Je pense réellement que le variateur n'est pas compatible pour une commande supplémentaire et ni compatible avec les transfos TBT , pour moi ce variateur ne fait que l'incandescence ,lampes normales à filament et que 300W de puissance maxi
Par alexfoo
avatar - alexfoo
Message(s) : 21
22/11/2011 à 10h44
22/11/2011 à 10h44
Si le variateur n'est PAS compatible avec un 2 interrupteur et que je condamne celui-ci le problème est-il réglé?
Ci dessous le la notice du variateur:
Si ce n'est qu'un problème de variateur au pire indiquez en moi de compatible et je me débrouillerais pour le commander Top !
Message(s) : 19324
22/11/2011 à 12h23
22/11/2011 à 12h23
Celui là je confirme incompatible avec le transfo basse tension, il ne fonctionnera pas!
Comme ça je n'ai pas de marque et de référence en mémoire mais je pense que si Jean Luc passe par là il va te dire ça! Il en existe dans plusieurs marques connues!!!
Par alexfoo
avatar - alexfoo
Message(s) : 21
22/11/2011 à 12h34
22/11/2011 à 12h34
Yes ok, je vais me procurer un variateur compatible basse tension... Et du coup pour mon deuxième interrupteur quelles sont les options?
- 2ème variateur (ca m'étonnerait)?
- interrupteur on/off classique?
- condamner?
22/11/2011 à 12h36
22/11/2011 à 12h36
Le variateur que je vais t'indiquer pourra être commandé en va et vient mais il sera necessaire de remplacer l'inter va et vient par un bouton poussoir .Tu trouveras ICI le schéma de cablage
Voici la liste des références Legrand à commander;
- Variateur ref 78401 = 1
- Poussoir ref 74040 = 1
- Support à griffes ref 80261 = 2
- Plaque de finition reg 78802 = 2
Voili
Message(s) : 19324
22/11/2011 à 12h38
22/11/2011 à 12h38
- condamner?
RE
tant qu'à changer de variateur en prendre un avec la possibilité d'une commande déportée, ça aussi ça existe!
Par alexfoo
avatar - alexfoo
Message(s) : 21
22/11/2011 à 12h44
22/11/2011 à 12h44
- condamner?
RE
Merci mais je crois que t'a oublié que je suis un newb !!! Honte Donc meme si j'imagine bien ce que peut etre une commande déporté dans le principe dans la pratique c'est pas encore ca... je vais faire quelques recherches Top !
Par alexfoo
avatar - alexfoo
Message(s) : 21
22/11/2011 à 12h53
22/11/2011 à 12h53
Voili
Merci!
Variateur ref 78401 = 1 --> 43€ ouch! Explose de rire à ce prix la il fait même pas le café en plus...
et le poussoir il a quelque chose de particulier? Sur la fiche de variateur c'est marqué qu'il peut s'intégrer avec un interrepteur en va et vien (de la marque)
22/11/2011 à 12h54
22/11/2011 à 12h54
Re Euh ! Euh ! Euh ! Euh ! Euh ! Euh ! Euh ! Euh ! Euh !
Et ma liste ne t’intéresse pas ....!!!! Tututut ! Tututut !
A quoi ça sert que....... Mouais... Mouais...
Membre(s) : Pozidriv , Carminas
Visiteurs non identifiés : 90
