Variateur Odace sur va-et-vient
Par Tifilou
avatar - Tifilou
06/08/2014 à 02h40
06/08/2014 à 02h40
Bonjour à tous, Je veux remplacer un des 2 interrupteurs du circuit va-et-vient de mes spots de plafond par un variateur Schneider Odace ref. S520511. Je suis perdu dans les couleurs et les logos électriques Honte. Pouvez vous m'aider à brancher correctement mes fils svp ? L'interrupteur actuel : ici Le variateur à installer : Mon idée serait de brancher les 2 fils rouges sur les 2 L du variateur, un fil orange sur le X à droite et l'autre fil orange sur le logo avec flèche (à gauche). Qu'en dites vous Confus Merci pour vos réponses Top !
Message(s) : 10073
06/08/2014 à 06h46
06/08/2014 à 06h46
ce variateur ne peut être monté que côté retour lampe, donc pas en remplacement du bouton en photo
voir notice : http://download.schneider-electric.com/files?p_File_Id=27554690&p_File_Name=S1A4822801.pdf#http://www.schneider-electric.fr
Par Tifilou
avatar - Tifilou
06/08/2014 à 12h24
06/08/2014 à 12h24
Ah ? ça va se compliquer un peu alors car il me semble que l'autre interrupteur a + que 4 fils branchés... A confirmer... je ferai une photo dès que possible.
Message(s) : 10073
06/08/2014 à 18h18
06/08/2014 à 18h18
photo aussi en plan large (en situation)
Par Tifilou
avatar - Tifilou
11/08/2014 à 14h59
11/08/2014 à 14h59
Bonjour, En fait, j'ai démonté le 2ème interrupteur et il ne comporte que 3 fils que j'ai pu brancher sans souci sur mon variateur. J'aurais préféré pouvoir l'installer à la place du 1er (question d'emplacement plus commode) mais bon, ça marche c'est l'essentiel ! Sourire Merci beaucoup. Clin d\'oeil
avatar - Chris_tophe
Message(s) : 7
10/12/2014 à 10h21
10/12/2014 à 10h21
Bon, j'ai exactement le même problème donc je me permet de poster dans cette discussion : Je refais une chambre pour nos jumeaux qui arrivent, il y avait une prise sur interrupteur que j'ai changée en applique, dans le boitier de l'interrupteur il n'y a que deux fils qui arrivent (rouge et bleu - j'ai changé une section de fil où il y avait une épissure pour faire un truc propre dans un boite de dérivation) et je compte installer un variateur Schneider Asfora qui a la même configuration que celui posté en image par Tiphilou, j'ai bien la notice et tout, mais tout ce que j'ai essayé ne fonctionne pas, j'ai essayé : - le rouge sur le L de gauche et le bleu sur le x avec la flèche (ça allume le témoin de fonctionnement mais pas l'ampoule) - la même chose mais avec un shunt reliant les 2 L (ça allume le témoin de fonctionnement mais pas l'ampoule) - le rouge sur le L de droite et le bleu sur le X majuscule (rien ne se passe) Quelqu'un d'autre semble avoir eu le même problème sur le forum de BDD et l'avoir résolu, mais pour moi le problème persiste... Donc je suis un peu perdu... Si vous savez comment faire, merci d'avance ! Bon en fait ça marchait dès le départ avec la toute première solution Boulet j'ai fait ça hier entre minuit et 1h après une journée fatiguante et je n'ai pas percuté que quand le témoin lumineux est allumé... ben comme pour tous les témoins, c'est quand la lumière est éteinte pour qu'on puisse le voir dans le noir... et du coup je tournais le variateur quand le témoin était allumé... donc tout fonctionne Yeux au ciel
Membre(s) : les3c19 , efred , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 74
