VMC + inverseur
Par truli
avatar - truli
02/08/2017 à 08h51
02/08/2017 à 08h51
bonjour je veux savoir comment raccorde une VMC a son inverseur 2 vitesses.j'ai de grosse lacune avec les circuit Electrique . pour le branchement VMC sur mon circuit electrique pas de probleme . je pense !! 3 fils jaune.vert/bleu/ noir. sur mon domini VMC > le jaune/vert >la terre . position 5 >le bleu > le neutre. position 1 >le noir > la phase. position 2 c'est au niveau de l'inverseur 2 vitesses que je ne comprend pas comment raccorder. j'ai 3 fils . 1 Noir. 1 orange. 1 violet. ci joint 3 photos schéma VMC domino VMC>>>>désole la photo n'est pas dans le bon sens ! inverseur 2 vitesses merci a vous pour votre aide.
Message(s) : 9387
02/08/2017 à 09h09
02/08/2017 à 09h09
Vous n'avez besoin que de 2 fils.
Un fil qui va sur L de la VMC et L de l'inverseur
Un fil qui va sur LS de la VMC et une des 2 autres bornes de l'inverseur (le fait de choisir l'une ou l'autre change le sens du bouton, a priori prendre celle de gauche)
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
02/08/2017 à 09h34
02/08/2017 à 09h34
Pas mieux.
L'interrupteur permettant le basculement de la PV à la GV est constitué de la boucle en L et LS soit 2 fils et un interrupteur :
- un fil entre L et l'interrupteur
- un fil entre l'interrupteur et LS
Par truli
avatar - truli
02/08/2017 à 12h06
02/08/2017 à 12h06
bonjour a vous;merci pour vos réponses rapide! donc > le fil de l’interrupteur orange va sur le domino de VMC en L le violet va sur le domino VMC en LS le fil noir ne sert a rien. c'est bien çà
Message(s) : 9387
02/08/2017 à 13h59
02/08/2017 à 13h59
C'est comme vous voulez
Par truli
avatar - truli
02/08/2017 à 14h17
02/08/2017 à 14h17
ok je vais faire ça ! merci bien
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
02/08/2017 à 16h29
02/08/2017 à 16h29
Faut voir ce qu'il y a au bout de ces fils. Ils ne sont pas raccordés ? Dans ce cas, prenez-en deux des 3.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 80
