volet roulant electrique ajouté sur une prise radiateur
avatar - winchester98
05/02/2013 à 23h14
05/02/2013 à 23h14
Bonsoir a tous, Voici ma situation, j'installe un volet roulant électrique dans une chambre. la seule prise de disponible est celle situé en dessous qui est celle du radiateur. les autres ne sont pas accessible car étant donné la configuration de la pièce, je ne peux aller me raccorder dessus. Je me suis dit que c'était pas l'idéal mais pour ouvrir et fermé un volet, je me suis dit que c'était pas dangereux. J'ai donc tiré un câble dans le mur horizontalement puis verticalement pour atteindre le haut de ma fenêtre à l'aide de carottes faite à la scie cloche. seulement voila, lorsque j'ai voulu tester mon installation...patatra.... j'ai coupé au disjoncteur le radiateur en question et j'ai commencé à dénuder mes fils et boummmmm il y avait du courant!!!! pourtant je n'avais rien au testeur. il s avère au final que cela se produit lorsque je touché le neutre avec la terre. Comment expliquer qu'il y est du courant ? a cause du fil pilote ? il y a un disjoncteur pour ce fil la qui est séparé ? Comment puis je faire mon installation ? Merci infiniment pour votre aide
Message(s) : 9391
06/02/2013 à 00h16
06/02/2013 à 00h16
Un contact neutre/terre ne devrait pas faire sauter grand chose.
Un contact fil pilote/terre en revanche peut faire sauter le différentiel
Le fil pilote n'est pas forcément sectionné par le disjoncteur.
Etes vous certain de ce que vous avez mis en contact ?
Message(s) : 19324
06/02/2013 à 06h31
06/02/2013 à 06h31
Neutre et terre en contact cela fait bien sauté le différentiel , normal le neutre passe en terre.
06/02/2013 à 10h09
06/02/2013 à 10h09
Je confirme ce que dit Les3C19 : par le jeu des différentes résistances de terre (celle côté EDF, celle côté client, résistance du sol entre les deux prises de terre), une faible circulation de courant (30mA suffisent) fait bien déclencher le DDRHS. A titre d'exemple, une mesure de tension neutre/terre est couramment différente de zéro.
Visiteurs non identifiés : 26
