Additif pour Gazoil
26/01/2014 à 18h48
26/01/2014 à 18h48
Une question qui me tracasse ,
J'ai une Mégane Diesel 85000 km ,et depuis un jour mon ordi de bord me note " vérifier les injecteur " ,je me suis renseigné auprès de Nor....o ,et ils me disent qu'il faut changer une pièce 40€ et si c'est plus sérieux autre chose { je suis nul en mécanique } à changer le tout pour un mini de 200€ ,mais un des mécano qui m'a dit de mettre de l'additif spécial pour le nettoyage des injecteurs dans mon prochain plein de gazoil ,est ce efficace ? tel est la question .
Message(s) : 8347
26/01/2014 à 23h04
26/01/2014 à 23h04
Salut Mimi,
Si tu n'as jamais utilisé d'additifs pour nettoyer le circuit d'injection (pompe, injecteur, sièges de soupapes, vanne EGR, etc..) ça ne pourra que lui faire le plus grand bien..!
Cela dit, il serait bon que tu passes chez un mécano pour qu'il confirme les dires du vendeur Norauto.
Entre 15 et 20 € tu peux trouver un additif efficace pour moteur diésel tels que ceux-ci :
Le premier est très utilisé par les professionnels et le second se trouve dans les centres autos.
Je ne sais pas si ça te dépannera pour ton défaut mais tu auras à coup sûr une nette amélioration des performances, réduction des fumées et une certaine économie de carburant.
@+ Clin d\'oeil
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
27/01/2014 à 05h41
27/01/2014 à 05h41
salut : comme dit Brico30 c'est efficace Oui moi j'en mettais 3 jours avant le contrôle technique ( est chaque fois sa passer ) Top ! tu le met avant de faire le plein :
Message(s) : 19319
27/01/2014 à 07h58
27/01/2014 à 07h58
mettre de l'additif cela va (peu être) nettoyer les injecteurs.
j'aurais posé cette question:la consommation du gaz oil n'a t'elle pas augmentée???????
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
27/01/2014 à 10h35
27/01/2014 à 10h35
re; c'est sur que ce produit te fait pas économiser du Gaz-oil Non
Message(s) : 8347
27/01/2014 à 14h43
27/01/2014 à 14h43
Salut Roland,
Au lieu du "etc..." j'aurais dû ajouter que la consommation de carburant baisse sensiblement. La dernière fois que j'ai utilisé le produit Eco-Tec, et après 1000 km de test, j'ai consommé 1 litre de moins aux 100 km soit de 6,7 à 5,6 l / 100.
Ce traitement peut être fait tous les 20 000 km avec au moins 25 litres dans le réservoir.
Il existe d'autre produits efficaces qui traitent les éléments mécaniques (embiellage, tiges de soupapes, décalaminage des segments) mais moins utiles si tu utilises de l'huile de synthèse. Ils sont employés en complément ou séparément du traitement gasoil.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 8347
27/01/2014 à 15h01
27/01/2014 à 15h01
Lorsque l'on nettoie la pompe à gasoil, les injecteurs, que le produit permet d'éliminer l'eau de condensation du réservoir et que les sièges de soupapes retrouvent leur propreté initiale je peux t'assurer que ton moteur va respirer la santé. J'ajoute que ce produit participe également au nettoyage de la vanne EGR, organe essentiel pour les moteurs turbo. Lorsque cette électrovanne est bloquée par la calamine tu peux accélérer à fond tu n'avanceras pas à plus de 30 km/h..! Imagine comment tu réagiras sur l'autoroute pendant un dépassement sur la voie de gauche si tout à coup le régime moteur s'effondre..! Ca tourne pas rond là-dedans
Tu ramènes ton véhicule au garagiste (si tu es toujours de ce monde) qui te propose de remplacer la vanne et ça te coûte un 1/2 bras pour ce que c'est... De son côté le mécano ne démonte rien sauf le collier de la durit sortie filtre à air et injecte un produit spécial nettoyage vannes EGR...! Ni vu ni connu, je t'embrouille !!!
Non seulement cet additif fait économiser du carburant mais il assure la sécurité des usagers de façon induite.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 19319
27/01/2014 à 16h39
27/01/2014 à 16h39
Salut à tout le monde
Je ne dis pas que l'additif fait consommer du gaz oil
je posais la question à mimi03 à 85 000 Km l'additif de nettoyage je veux bien mais c'est le fait qu'il est une alarme qui lui dit "vérifier les injecteurs" et ça m'interpelle car souvent cette alarme provient du calculateur, et si la conso de gaz oil a augmenter sensiblement , ce serait beaucoup plus grave que de mettre un simple additif. Là c'est les injecteurs à revoir ,soit à faire régler soit à faire remplacer.
Message(s) : 19319
27/01/2014 à 16h46
27/01/2014 à 16h46
Re
pour la vanne EGR c'est un voyant spécifique qui s'allume c'est le dessin d'une vanne et cela averti qu'il y a un problème de pollution , sur certaine voiture cela s'allume même pour le joint de culasse défectueux.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
27/01/2014 à 17h34
27/01/2014 à 17h34
salut ; il faut remarquer aussi qu'il y a deux types de Gaz-oil a la pompe : il y a n'a un qui est plus cher que l'autre Ca tourne pas rond là-dedans
27/01/2014 à 19h50
27/01/2014 à 19h50
Re salut les amis .
Ma voiture ne consomme pas de plus ,mais difficile à dire car depuis le mois de Juillet 2013 je n'ai roulé qu'en ville ceci du à mes stages chez le Mr en blanc que je vais retrouver ,donc la conso la c'est un peut plus ,mais que de faire que de la ville est ce que cela joue sur ce problème d'injection ?mais de toute façon demain je vais mettre du produit et faire le plein cela ne peut pas nuire .
En attendant merci à vous les amis .
Ta + Top !
Message(s) : 19319
27/01/2014 à 23h21
27/01/2014 à 23h21
de ne faire que de la ville ça encrasse pas mal et drôlement même, l'additif ne fera pas de mal du tout dans ce cas là.
Perso jamais utilisé d'additif mais chaque grande sortie ,je pousse un peu les régimes aux maxi mais pas en 5° gare aux contrôles, simplement en 3° et 4° sur des côtes a fort dénivelé positif et ce n'est pas ce qui manque ici.
28/01/2014 à 21h56
28/01/2014 à 21h56
Re.
Bien ,ce matin j'ai suivi vos conseils sur le produit additif pour le gasoil et la veille j'avais fait comme le dit les3c19 tiré les régimes et heureusement que j'avais une avec moi un ami officier à la gendarmerie de l'autoroute car en 6 ieme a 202 kh ils ne voulaient pas rigoler les archets du roi mais à la vue de leur chef il nous ont juste dit que la prochaine fois les avertir serait pas mal ,mais pour eux l'idée de l'additif est très bonne .
28/01/2014 à 22h35
28/01/2014 à 22h35
Salut Mimi
Et tu as raconté tes exploits de grand excès de vitesse à Mme Mimi ?? Clin d\'oeil
C'est pas bien beau la corruption de fonctionnaire Explose de rire Explose de rire Explose de rire il a pas un copain sur Paris ton Louis de Funès ?? Clin d\'oeil
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
29/01/2014 à 07h06
29/01/2014 à 07h06
salut: Oui c'est Top ! heureusement qu'il ont pas fait un accident : sont ami fonctionnaire il aurai morfler autant qu'un civil Ca tourne pas rond là-dedans
29/01/2014 à 11h43
29/01/2014 à 11h43
OuiSalut .
Tu sais JL quand les hommes du roi me choppe et que mme est avec moi et belle maman aussi comme la dernière fois en allant voir Mlle Julie 136 au lieu de 90 ,la fin du voyage fut très dur pour mes oreilles et le soir ce fut l'hôtel du c.l tourné
je suis un malade de la vitesse ,parfois je partais de nuit sur l'autoroute avec des amis 3,4 voitures et nous faisions la course sur 100 km ,mais plus maintenant ,je sais c'était de la folie ,mais je l'ai beaucoup fait quand je bossais en Afrique car dans ces pays pas de radar donc voiture ou surtout moto c'était tout les vendredi la fête ,mais je commence à me calmer .
Les seul moments ou je suis peinard c'est pendant mes convalescences qui sont nombreuses et qui vont bientôt revenir.
TA+ Top !
Membre(s) : cjupiter , bipeuh , Wilson , erge
Visiteurs non identifiés : 67
