Batterie de voiture plus petite
Par Seboo
avatar - Seboo
Message(s) : 31
12/03/2014 à 15h34
12/03/2014 à 15h34
Bonjour à tous.
Hier, 19h30, ma voiture n'a pas voulu redémarré. En cause, la batterie. Norauto ou Feu vert étant déjà fermé, je suis allé en acheter une en grande surface.
Parfait, la voiture redémarre. En revanche, la batterie (une Bosch) est plus petite que celle d'origine (environ 5 cm). Je l'ai calé avec ce que je pouvais mais j'ai peur qu'elle bouge.
Avez vous été confronté à ce problème ? Qu'avez vous fait ?
Message(s) : 8340
13/03/2014 à 06h17
13/03/2014 à 06h17
Salut Seboo,
Il existe autant de logements de batteries que de modèles de voitures... Ca tourne pas rond là-dedans Il est donc difficile d'apporter une solution viable sans voir la chose !!
En tous cas, Attention ! une batterie doit être fixée solidement à son emplacement d'origine pour ne pas risquer de perdre son acide (quand il y a des bouchons) ou faire un court-circuit en basculant et mettre le feu au véhicule... Pleure
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 19309
15/03/2014 à 06h11
15/03/2014 à 06h11
Jamais rencontré ce problème.
Si la batterie est plus petite c'est quelle est moins puissante, et c'est surtout ça le 1° problème.
Il y a un 2° problème le contrôle technique qui ne va pas donner lieu à une contre visite mais avec une annotation.
le 3° problème si la batterie est mal fixée elle bouge et elle va donc se détériorer.
En général toutes les batteries sont fixées par le bas par un serrage sur le rebord de la batterie et quelle soit plus petite, si bon serrage, elle ne doit pas bouger ,
maintenant pour en dire plus comme dit bric30 faudrait voir la bête.
tu peux mettre une photo, cela nous aiderait à en dire plus, il peut peu être se mettre sur un côté un fer carré fixé sur le support batterie pour compenser l'écart de dimension.
Par Seboo
avatar - Seboo
Message(s) : 31
15/03/2014 à 17h45
15/03/2014 à 17h45
Merci pour vos réponse
effectivement elle est un peu moins puissante 540A au lieu de 590A. Je vous joins une photo.
J'ai soulevé mon capot cet après midi. Je pense que j'aie résolu le problème. J'ai retourné la fixation ainsi que le cache. Il y a encore un très léger jeu mais je pense que c'est normal.
Par Seboo
avatar - Seboo
Message(s) : 31
15/03/2014 à 18h07
15/03/2014 à 18h07
maintenant c'est comme ça...
Par Seboo
avatar - Seboo
Message(s) : 31
15/03/2014 à 18h09
15/03/2014 à 18h09
Message(s) : 8340
15/03/2014 à 18h16
15/03/2014 à 18h16
Salut Seboo,
Si elle ne peut pas se déplacer latéralement il n'y a pas de problème. Vérifie bien qu'il n'y a pas de risque de contact entre la borne rouge (le +) et une partie métallique proche.
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : michel..85
Visiteurs non identifiés : 65
