La vis de richesse se trouve ici dans l'axe du boisseau.
J'ai pas trouver ton carbu sur le net...mais voici le principe des carbu à boisseau...dommage c'est en anglais...c'est le pointeau 3 qui sers de richesse. La partie jaune c'est le ralenti ont ne vois pas la vis
Bon je reconnais que c'est un carbu qui est très chiant à régler et peu stable, il faut joué sur la vis de ralenti et de richesse pour avoir un régime constant...il faut savoir que la vis de ralenti à une influence sur le plein régime elle cumule avec la richesse.
En principe la vis de ralenti ont la visse a font sans forcée et ont la desserre de 1 tour et demi...la richesse c'est a fond sans forcé et desserrer de 3tours...ça c'est la base.
Il faut faire un compromis avec si vis...ne pas oubli aussi le vis de buté de l'accélérateur qui joue un rôle...mettre le bouchon qui coiffe la vis de richesse.
Bon courage.
