Voilà ma débroussailleuse ne démarre plus !
J'étais entrain de débroussailler quand soudain j'ai senti une odeur de plastique brûlé. J'ai lâché les gaz le moteur s'est arrêté immédiatement. Petite fumé blanche au niveau du moteur.
J'ai laissé refroidir pour essayer de redémarrer mais sans succès alors j'ai testé la bougie. L'étincelle est la.
J'utilise un mélange de marque Marline spécial 2 temps avec 3% d'huile. Aujourd'hui je viens de vider le réservoir et de passer au mélange sp95 avec huile sthil.
Bref sans succès.
Merci si vous avez une idée 😢
odeur et fumée, aie !
aussitôt après avoir essayé de la démarrer, démonte la bougie pour voir si elle est mouillée d'essence.
Si Non, en 1 vérification arrivée et filtre essence, puis démontage , nettoyage carbu, vérification de la membrane
Si oui, je passe mon tour 😀
Merci de ton retour.
Effectivement la bougie paraît sèche.
Devrais-je pas essayer de la mouiller d'essence pour éventuellement un démarrage ?
Mon mélange pourrait avoir engendré la panne ?
Donc vérifications indiquées
Oui cela ne mange pas de pain 😀
fort peu probable , souvent 4% en huile minérale 2% en synthétique
Membre(s) : Apple1980
Visiteurs non identifiés : 199
