Bonjour et bonnes fêtes,
J'ai économisé pendant 2 ans pour commencer la soudure sans me retrouver sur les rotules si il y a un problème, avec ce Noel j'ai donc un budget d'à peu près 300e.
J'ai pas vraiment l'intention d'acheter un gros poste de pro, mais j'ai entendu de bons retours du Silex 160A pour débuter, qu'est ce que vous en pensez?
J'ai pas mal de projets de difficultés variables (un sommier de lit, un rack de squat, etc)
Sans compter le budget pour l'acier et si je met 200 balles dans le poste, comment est ce que je divise le reste de mon budget?
Quels sont les accessoires essentiels pour bien débuter selon vous?
Quels petits projets d'entrainement est ce que vous conseillez pour un débutant en soudure?
Est ce que les problèmes de torsions sont aussi communs que pour le bois?
Je n'ai pas d'avis particulier sur cette marque mais les caractéristiques paraissent correctes pour débuter.
En terme de budget il ne faut pas oublier le masque de soudage (automatique de préférence) et les électrodes. Compte tenu que tu sembles débuter, les conseils d'un soudeur avisés seront les bienvenus à tes côtés. Les textes et vidéos de toutes sortes n'apportent pas grand chose quand on a un porte-électrode à la main et un morceau de métal dont on ignore les caractéristiques métallurgiques (type d'acier, soudabilité, etc.).
En résumé, il faudra consommer de l'électrode sur des chutes de métal et ne pas se satisfaire de son premier cordon de soudure qui est généralement plus près du collage que du soudage..!
Coucou
Commencez par acheter le poste
Des baguettes toutes positions
Et trouver des morceaux de fer
Et puis faites des essais de soudure
Cela vous donnera du temps pour épargner et acheter vos ferrailles
Il faut du travail pour apprendre à bien souder, c'est un soudeur bricoleur qui vous le dit.
Je sens qu'il va y avoir de frustration; 200 euros pour un poste, ont va partir sur un petit poste onduleur 1 prix, mais bon,
quand je vois l'utilisation " en autre un sommier de lit" ont part sur du tube serrurier de 1 mm d’épaisseur, mème avec de l’expérience avec la plus petite baguette ça va percer,
je verrais plus un mig mag en fil fourré , ont va voir la suite.
je ne sait pas souder autant je peut donner quelques conseils généraux.
attention a l'alimentation elec, peut-etre que jouer de la soudure jouera sur ta facture éléc, donc si tu as du mal a joindre les deux bouts fait attention (moi ca me faisait sauter le disjoncteur quand ma femme etait au fourneaux).
j'ai decouvert un certain soudeurs 2.0 sur le youtube de l'internet, je ne veut pas faire de pub, je pense qu'il donne de bonne indications.
meme si je ne connais pas ton niveau (d'ou mon intervention prealablement bas niveau)
je recommande en priorité les éléments de securités.
pour le reste, gerer la puissance, les baguettes, je passe mon tour.
Bonjour, oui je suis d'accord avec toi, souder du tube de moins de 2mm est presque impossible à l'arc sans expérience. L'idéal serait un TIG mais hors budget pour notre amis.
Cordialement https://*********************
Quand on a aucune compétence dans le soudage on évite de dire n'importe quoi..! Quant à l'Url je l'ai effacé parce qu'ici les liens commerciaux sont interdits !!
Modérateur Brico30
