detergent ne sort plus du nettoyeur
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
11/12/2016 à 18h30
11/12/2016 à 18h30
J ai acheté le KÄRCHER Nettoyeur HP K4 Premium, jai utilisé une fois la fonction détergent.Et depuis le liquide n'arrive plus dans le tuyau et ne sort donc plus de la buse.LA bouteille de detergent est bien pleine, je pense à un "bouchon" quelque part mais comment le désobstruer?
Un tel cas vous ai arrivé?
merci
bonne soirée
Message(s) : 8356
11/12/2016 à 18h39
11/12/2016 à 18h39
La tuyauterie n'est pas forcément obstruée. Pour que le détergent passe par la lance (système venturi) il ne faut pas utiliser le jet haute pression.
Remplace la lance haute pression par un balai nettoyeur ou une autre buse dont le gicleur a un gros diamètre (3 à 4 mm par exemple).
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
11/12/2016 à 19h33
11/12/2016 à 19h33
MErci Brico30 pour votre reponse.J utilise justement la brosse pour nettoyer les voitures sans rayure.Je ne vois jamais du detergent dans les durites
18/12/2016 à 10h34
18/12/2016 à 10h34
J'ai le même " Karcher ",et pour nettoyer la voiture avec le produit j'utilise la brosse rotative " karcher "cela fonctionne bien ,mais il est vraie que parfois cela peine à s' amorcer .
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 25
