Embrayage automatisme de portail coulissant
Par floresa
avatar - floresa
19/08/2014 à 19h45
19/08/2014 à 19h45
j'ai une motorisation de portail coulissant BFT DEIMOS BT depuis peu d'années (3-4 ans) d'un seul coup l'embrayage ne fonctionne plus le moteur tourne mais pas le pignon qui actionne la crémaillère en touchant ce pignon il bouge sur son axe Avant de démonter avez vous déjà une petite idée des pièces à changer et si ça vaut le coup par rapport au prix d'un moteur par exemple... Comment fonctionne cet embrayage ... merci
Message(s) : 19324
20/08/2014 à 06h50
20/08/2014 à 06h50
je ne pense pas que ce soit un embrayage mais un réducteur de vitesse, c'est certainement un pignon qui a lâcher, cela ne risque rien de le démonter pour voir ce qu'il en est, le problème dans ce genre de produit c'est de trouver les pièces.
Message(s) : 10074
20/08/2014 à 08h43
20/08/2014 à 08h43
hello
voir du côté du systeme de débrayage pour passage en manuel.
Message(s) : 19324
20/08/2014 à 11h59
20/08/2014 à 11h59
efred a écrit :
hello
ce truc là ma échappé.
Visiteurs non identifiés : 102
