Fuite compresseur NUAIR Country
avatar - Mackintosh
13/11/2020 à 10h20
13/11/2020 à 10h20
mon compresseur à une fuite au niveau des 2 trous visibles sur la photo
le plus gros trou permet la fixation de la molette de réglage de pression maximum, l’autre ?
Si je remonte la molette, fuite par le petit trou
merci de vos conseils et bonne journée
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2252
13/11/2020 à 11h05
13/11/2020 à 11h05
 Cette pièce c'est le manodétendeur qui est composé d'une membrane en caoutchouc et d'un ressort qui appuis dessus pour régler la pression d'utilisation ,
soit cette membrane est percée ou déplacée de son logement et laisse l'air passer à coté ,
vous pouvez peut-être regarder en vidant le compresseur, puis en dévissant le gros écrou six pans qui est juste sous la molette de réglage  , attention le ressort intérieur pousse !
avatar - Mackintosh
13/11/2020 à 13h35
13/11/2020 à 13h35
merci Bob 35
le renseignement est très précieux et je vais démonter le manodétenteur cet AM
Visiteurs non identifiés : 102
