Hivernage tondeuse utile ?
Par TOTO021
avatar - TOTO021
Message(s) : 8
17/09/2020 à 10h33
17/09/2020 à 10h33
Bonjour cet été j'ai fais l'acquisition d'une tondeuse thermique neuve. je men suis servi 2 fois, à tout casser 30min x2 soit 1H. Il reste pas mal d'essence (que j'avais melangé avec un produit pour favoriser les démarrages et sa durée dans le temps) et l'huile du coups est quasi nickel je dirais. Dans mon cas, je doute de l'importance de la vidange, par contre, je suis curieux de connaitre vos avis sur la question, quel est l'intérêt réel de vidanger le tout avant stockage en hiver ? le faite vous, ou pas ? a+
Message(s) : 8356
17/09/2020 à 11h29
17/09/2020 à 11h29
Ce n'est pas parce que tu ajoutes des additifs que tu vas conserver ton essence indéfiniment..!
Les additifs retardent la dégradation du carburant ce qui entraîne inévitablement le bouchage et l'encrassement du carburateur.
Pour éviter çà il suffit de vidanger le réservoir de carburant en fin d'utilisation (si elle est peu fréquente) ou en fin de saison. D'autre part il est conseillé de ne pas utiliser du carburant acheté depuis plus de 3 mois.
Quand le carbu est bouché il faut le plus souvent le passer aux ultrasons pour le nettoyer.
Pour ma part j'essaie de remplir le réservoir en fonction du besoin. Une fois le réservoir vidangé je remets la machine en route jusqu'à ce qu'elle cale d'elle même, carbu vide.
Par TOTO021
avatar - TOTO021
Message(s) : 8
17/09/2020 à 12h37
17/09/2020 à 12h37
bonjour brico30, j'ai un bidon d'essence de 5L que j'avais fait pour la tondeuse, donc cela veut dire que je dois m'en servir avant 3 mois ? j'ai compris pour le carburateur concernant l'huile vidange ou pas du coups ?
Message(s) : 8356
17/09/2020 à 14h22
17/09/2020 à 14h22
TOTO021 a écrit :
bonjour brico30,
Une durée de 3 mois c'est simplement pour donner un ordre d'idée de conservation qui peut aller jusqu'à 6 mois. De toute façons le carburant au repos se dégrade et si "Gerard22" n'a pas de souci avec çà c'est justement parce qu'il fait tourner ces machine tous les mois (CQFD).
J'ai une tronçonneuse, une débroussailleuse et un nettoyeur Karcher thermique qui fonctionnent sans problème depuis près de 20 ans en pratiquant comme je l'ai indiqué précédemment.
A toi de choisir la meilleure solution..!
Quant à l'huile, inutile de vidanger, juste contrôler le niveau à la reprise.
Visiteurs non identifiés : 407
