Je sollicite les conseils d'utilisateurs d'outillage pneumatiques :
Possesseurs d'un compresseur alimentant un circuit fixe, dans mon garage : j'ai donc créer deux circuits (air sec et air lubrifié).
J'ai donc installé un lubrificateur destiné à alimenter progressivement en huile, mon circuit et les outillages pneumatique s'y raccordant.
La question qui demeure encore "floue" pour moi, consiste à la nature et la spécificité de l'huile à utiliser.
A savoir, pour les quelques infos déjà collectées sur la sujet, que :
Les huiles sont donc classées (selon différentes normes, notamment ISO « VG suivi de l’indice de viscosité » (ex : VG 22, VG 32 ou encore VG 100, constaté spécifiquement pour les outillages pneumatiques).
Voici des exemples de produits constatés à la vente (voir photo ci-jointe)
Mon lubrificateur (de marque "NUMATICS" préconise pour sa propre utilisation, de l’huile non détergente, sans additif agressif, de viscosité VG32 - ISO 3448 (correspondant apparemment à une viscosité entre 28,8 et 35,2cSt à 40°C) > huile vendue autour de 17 à 20€/L
> le plus couramment, on trouve sur le marché de l’huile spéciale pneumatique VG 22 (correspondant à une viscosité entre 19,8 et 24,2cSt à 40°C) > évidemment, les prix sont les plus bas (autour de 10€/L)
> la marque MECAFER vend de son côté, une huile VG 100 (à 10€/L) : mais je doute personnellement, de la qualité de la marque…
> je n’ai pas trouvé d’indications particulières sur les huiles recommandées avec mes outillages (perceuse, renvoi d’angle, riveteuse,…) de marque YATO notamment.
Il semble également, concernant les normes applicables pour les huiles de lubrification, que les huiles de type VG 22 correspondent à la norme SAE 5W…
Bref, j’ignore vers quel type d’huile me tourner, sachant que la viscosité impliquera :
- plus ou moins d’effort sur le réseau pneumatique (fatigue du compresseur),
- sur l’efficacité de lubrificateur (consommation excessive ou risque de cavitation),
- sur l’évaporation de l’huile dans l’air ambiant (danger pour la santé ?!?)
- et pourquoi de telles différences de viscosité constatée pour des huiles destinées à la même utilisation (de VG 22 à 100 !) ?
Merci de m'éclairer afin d'éviter un achat erroné et pouvant engendrer des "casses" involontaires...
