Salut, si c'est pendant l'essorage cela vient de ta pompe de vidange, elle est situé à l'endroit ou sort le tuyau qui est relié à l' égout! il suffit d'ouvrir ton capot de machine, vis situé à l'arrière,
2 cas : soit le tuyau sortie de pompe est simplement débranché,: il suffit de remettre le tuyau et resseré le collier ou alors la pompe est fatiguée, : celà se change facilement et ne coute pas très cher selon le modèle, tu trouveras sur internet la piece de rechange! pour moins de 100 euros !
A présent pour situer la fuite, fais tourner ta machine à vide en essorage avvec le capot enlevé!
