Machine à laver qui fuit à l’essorage
Par lemiran
avatar - lemiran
Message(s) : 7
04/01/2017 à 08h59
04/01/2017 à 08h59
Bonjour à toutes et à tous et excellente année à vous avant de poser ma question. Nous avons une machine à laver de marque Vedette à ouverture au dessus. Elle a 9 ans et depuis quelques semaines elle semble fuir au moment de l'essorage. La fuite se trouve en bas à gauche. Pour l'instant on a mis une serpillère qui suffit à absorber le tout plus ou moins. Donc ça ne semble pas être une grosse fuite. Avant de m'y lancer (je ne sais pas faire grand chose en bricolage) je voulais simplement savoir si vous pouviez m'aider à regarder dans le bon sens. Merci beaucoup d'avance et très bonne journée Sourire
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
04/01/2017 à 17h59
04/01/2017 à 17h59
Salut, si c'est pendant l'essorage cela vient de ta pompe de vidange, elle est situé à l'endroit ou sort le tuyau qui est relié à l' égout! il suffit d'ouvrir ton capot de machine, vis situé à l'arrière,
2 cas : soit le tuyau sortie de pompe est simplement débranché,: il suffit de remettre le tuyau et resseré le collier ou alors la pompe est fatiguée, : celà se change facilement et ne coute pas très cher selon le modèle, tu trouveras sur internet la piece de rechange! pour moins de 100 euros !
A présent pour situer la fuite, fais tourner ta machine à vide en essorage avvec le capot enlevé!
Par lemiran
avatar - lemiran
Message(s) : 7
06/01/2017 à 22h31
06/01/2017 à 22h31
Bonjour Billy86 Merci beaucoup pour ta réponse rapide! Je ne l'avais même pas vu... J'avais l'impression que la fuite venait de en bas devant mais le tuyau de sortie se trouve en haut à droite je crois... Bon donc demain je vais > la sortir de son emplacement > la tourner > ouvrir le capot à l'arrière, j'espère retrouver > la faire tourner à vide (un tout petit programme suffira du coup j'imagine non??) > et repérer la fuite. Si jamais c'est la fuite, il faudra simplement chercher "pompe de vidange" avec le modèle de ma machine ou c'est inscrit quelque part à ton avis sur l'ancienne pompe d'origine? Merci beaucoup en tout cas!! Miran
Message(s) : 19309
07/01/2017 à 04h19
07/01/2017 à 04h19
la pompe de vidange se situe à l'avant côté filtre, si pas de filtre elle se trouve sur un côté de la machine pas à l’arrière, et il faut démonter toute la carrosserie et débrancher les fils du contact de porte, si cela ne fuit qu' à l'essorage, il y a malheureusement une malchance que ce soit les roulements, car la pompe fonctionne bien avant l'essorage et autant de fois qu'il y a de rinçage mini 4 fois.
regarder si le joint de porte n'est pas coupé.
Par lemiran
avatar - lemiran
Message(s) : 7
07/01/2017 à 14h08
07/01/2017 à 14h08
Merci beaucoup les3c19 C'est un modèle avec filtre devant qu'on a déjà eu à nettoyer d'ailleurs. Donc selon tes explications j'en déduis que la pompe se trouve la oû ca fuit effectivement. En bas à gauche. Je vais voir ce que je peux désosser pour commencer et je vous tiens au courant avec des photos Sourire Merci!! Miran
Message(s) : 19309
07/01/2017 à 17h33
07/01/2017 à 17h33
les trois côtés de la carcasse se démonte ensemble, sauf cas particulier: 2 vis en bas sur le devant et les autres à l'arrière.
Par lemiran
avatar - lemiran
Message(s) : 7
09/01/2017 à 14h14
09/01/2017 à 14h14
Bonjour tout le monde Ça y est fuite réparée grâce à vos conseils! > les capots des côtés G et D retirés, > et là l'évidence... le tuyau noir menant vers le filtre tout en bas est sorti de son emplacement. Je l'ai remis et mis également un collier pour tenir fermement. Je viens de tester et ça tient Merci encore Miran
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 92
