Voilà, j'ai acheté 1 tondeuse greencut GLM770X il y a 2ans.
Elle fonctionne très bien sauf la dernière fois...
Après 2mois de repos, je la démarre avec le starter et la elle s'emballe à fond. Je la mets en position normale (lapin) et c'est pire ! Je la mets en mode tortue (lente) et ça marche normalement.
J'ai pu tondre tout mon jardin mais la je dois retondfe et j'aimerai la réparer. On m'a dit peut être le gicleur encrassé ou le ressort ou câble starter bloqué ?
Est ce que quelqu'un pourrai m'éclairer, s'il vous plaît ? Mon problème c'est que je ne sais pas où ça se situe si c'est le gicleur et comment faire.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
J'ai regarder les autres sujets mais souvent le moteur s'emballe et s'arrête... Enfin je n'ai pas trouvé de solutions dans les sujets proposés.
Merci à tous. 😉😊
ça peut aussi venir d'un câble bloqué dans sa gaine ou que celle- ci soit croquée et que le câble ne coulisse plus bien.
Le carbu aussi, mais là il faut l'ouvrir pour voir l' injection.
Regardez déjà la tringlerie.
salutations
mettez des photos nettes du carbu
bonjour,verifier le ressort du regulateur de vitesse,et le bras du regulateur,voir s ils manoeuvre bien,slt
Membre(s) : Pozidriv , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 73
