salut ; une clé dynamométrique ça sert part pour serrer une culasse ?? une bougie de préchauffage je la dévisse avec une clé a bougie ( normale) suivant la gosseur de la bougie : aprés je la remet en la vissent a la main pour pas esquinter le pas de vis :ensuite je la serre avec la clé : diésel ou essence :bonjour , et à faire moteur tiède, je répondrait à CASIMIR001 , se qu'il faut surtout pour démonter la dernière bougie et la patience.Pour ma part les bougies de préchauffage je les démontes avec une clés dynamométrique que je règle sur le serrage préconiser, comme ma clés va dans les 2 sens ,si cette dernière déclenche et que la bougie ne vient pas je laisse tomber .
Il faut surtout débrancher la batterie avant toute intervention sur le circuit d'allumage ou électrique de la voiture pour information ..
Visiteurs non identifiés : 74
