J'ai un compresseur 50l qui ne monte plus en pression. J'ai démonté le dessus du moteur, le joint métallique et les lamelles sont ok. Mais ensuite j'ai remarqué que beaucoup d'air sortait d'une pièce dont je ne connais pas la fonction. Ci-joint la photo de la pièce.
Pouvez vous me renseigner ?
Merci à vous, je n'ai pas réussi à démonter ce tuyau, je n'ai pas de visibilité.
Pour la pièce défectueuse ( clapet d'admission ), est-ce celle-ci ? Si oui, où puis-je la trouver ?
Visiteurs non identifiés : 17
