probleme compresseur
Par j-marie
avatar - j-marie
Message(s) : 5
15/09/2014 à 16h21
15/09/2014 à 16h21
bonjour a tous alors voila mon compresseur ne monte pas a plus de 1 bar , la vis de purge est fermée et le bouton de reglage est a fond voici a quoi il ressemble si vous avez des idees sur la panne Mouais... par contre je vous previent j'y connait rien Tire la langue merci d'avance Clin d\'oeil
Message(s) : 19324
16/09/2014 à 13h30
16/09/2014 à 13h30
tourne t'il sans arrêt ou s'arrête il quand il est à 1 bar?
Par j-marie
avatar - j-marie
Message(s) : 5
16/09/2014 à 16h11
16/09/2014 à 16h11
bonjour il tourne en permanence...... Sans voix
Message(s) : 19324
16/09/2014 à 17h20
16/09/2014 à 17h20
re
peux tu mettre une photo de la partie qui est face contre sol?
Par j-marie
avatar - j-marie
Message(s) : 5
16/09/2014 à 17h56
16/09/2014 à 17h56
voici le dessous ha oui quand il est charge a 1 bars et que je l'eteint il n'y a pas de fuites...........
Message(s) : 19324
16/09/2014 à 18h47
16/09/2014 à 18h47
Re
sur la photo, je ne vois pas ce que je cherche
mets la photo de la face signalée par la flèche rouge
essaye de prendre la face et le côté inverse à la sortie d'air du piston.
Par j-marie
avatar - j-marie
Message(s) : 5
17/09/2014 à 17h23
17/09/2014 à 17h23
voila le dessous , le coté et l’arrière Clin d\'oeil
Message(s) : 19324
17/09/2014 à 18h00
17/09/2014 à 18h00
Re
je ne vois pas d'entrée d'air, (bougie de gonflage), l'entrée d'air doit se faire par le piston et ce doit être lui qui n'a plus l'étanchéité au delà des 1 bar, au delà de cette pression, l'air doit ressortir par le piston , je ne vois pas autre chose.
Top ! pour les photos
Par j-marie
avatar - j-marie
Message(s) : 5
17/09/2014 à 18h17
17/09/2014 à 18h17
ok je vais le rebrancher et voir si je peux détecter une fuite en dessous merci a toi Top ! Clin d\'oeil ps: si je trouve je reviendrai te dire
Visiteurs non identifiés : 465
