Problème de liquide refroidissement.
Par titophe
avatar - titophe
Message(s) : 23
03/06/2014 à 16h29
03/06/2014 à 16h29
J' ai un problème avec mon liquide refroidissement de voiture.
En effet, suite à un parcours, j' ai eu une fuite.
Le liquide s'est retouvé au sol.
Depuis je mets de l' eau à la place du liquide refroidissement pour refroidir le moteur.
Mais cela ne dure que peu de temps, le moteur absorbe toute l' eau.
Pourriez vous me dire si la panne vient d 'une durite?
Où d' ailleurs?
En vous remerciant.
Cordialement.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
03/06/2014 à 17h21
03/06/2014 à 17h21
salut : tu peu meme pas en te mettant en dessous regarder d'où ça vient : ont doit quant meme voir ou il y a la fuite : encore ça va ont n'est pas en hiver ( vu que tu met de l'eau )
Message(s) : 19324
03/06/2014 à 17h54
03/06/2014 à 17h54
après avoir mis de l'eau faudra changer l'aquastat sinon il va rouiller et ne plus fonctionner.
Comme dit, si fuite, tu vois tomber l'eau et tu doit voir d'ou cela vient, si pas fuite c'est le joint de classe mais là de la fumée blanche sort du pot d'échappement et pas mal si l'eau s'en va aussi vite que tu as l'air de le dire.
Ou l'eau sort par le trop plein du bocal de réserve du liquide et tombe par terre , là aussi c'est le joint de culasse.
pour cette dernière hypothèse , laisse le bocal ouvert et fait chauffer la voiture à l'arrêt, l'eau va bouillonner et sortir par là en quelques secondes = joint de culasse.
Membre(s) : nicocolala
Visiteurs non identifiés : 79
