Problème démarrage débroussailleuse
Par Orkos
avatar - Orkos
24/03/2022 à 09h58
24/03/2022 à 09h58
Bonjour, voici mon problème n'étant pas le roi de la mécanique je pose mon problème à vous chère bricoleurs. Ma débroussailleuse de marque sterwin à des problèmes elle ne démarre plus j'ai réaliser l'entretient en ce qui concerne le filtre a air, carburant ainsi que la bougie de ce côté la tout va, j'ai alors décider de voir sur la vis de réglage du carburateur la machine tourner bien je l éteint puis enfile ma combi je la redémarre impossible je suis perdue.
Je m'en remet à vous chère bricoleur du dimanche.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1520
24/03/2022 à 10h49
24/03/2022 à 10h49
vous dites que vous la redémarrez, bien, mais qu'est qu'elle fait ?
elle fume blanc, gris, noir ?
elle tousse est plus rien ?
elle a des ratés ?
vous avez un interrupteur de coupure d'allumage ?
si oui, il fonctionne bien ?
vous avez démonté le carburateur ? (séparation de la pipe d'admission et du moteur)
si oui, le trou d'impulsion (trou situé sous l'admission) n'est pas obturé ?
vous avez ouvert le carburateur ?
vous avez touché au vis de richesse et de ralenti ?
la cuve du carbu est propre ?
les gicleurs ne sont pas bouchés ?
le starter fonctionne bien à la manœuvre ? Le clapet s'ouvre et se ferme ?
la bobine, les aimants, le câble de bougie, l'anti- parasites, vous les avez testé ?
bien des questions qui peuvent vous mettre sur la piste et qui renseigneront mieux les intervenants, plutôt que "elle ne démarre plus" !
salutations
Par Orkos
avatar - Orkos
26/03/2022 à 11h13
26/03/2022 à 11h13
j ai vérifier la bougie  le filtre a air ainsi que le carburateur de ce coter la tout va bien et lorsque qu'elle a caler il y avait de la fumer blanche autrement je ne sait absolument pas ce qui se passe.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1520
26/03/2022 à 11h36
26/03/2022 à 11h36
c'est une 2 temps, le mélange est correct ?
vous le faites vous même ?
le mélange n'est pas trop vieux ?
le réservoir a été vidangé depuis la saison dernière ?
la bougie, comment l'avez- vous testé ? elle est propre ? l'écartement de l'électrode est bon ? (l'épaisseur d'un ongle environ), elle n'est pas fendue ? Lors de son démontage, de quelle couleur était le culot ? Gras ou sec ?
la culasse n'a pas été démonté ? (prise d'air)
de même pour le carburateur ?!
salutations
Membre(s) : c-tof , erge
Visiteurs non identifiés : 73
