J'ai changé ma lame de tondeuse qui a cassé par une autre lame de même longueur mais dont le diamètre est plus grand.
J'ai remis la tondeuse en marche, elle démarre et tourne normalement.
J'aurais toutefois voulu savoir s'il existait un moyen pour qu'elle soit vraiment bien centrée afin d'éviter son déséquilibre et qu'elle ne puisse se désserrer (danger).
Que puis-je faire ?
Merci d'avance.
il est dangereux de procéder ainsi !
Il va à la longue, se créer un balourd dans la rotation et c'est le vilebrequin qui va se fausser, le joint en sortie va fuir, vous aurez des pertes d'huile, vous risquez la casse du vilebrequin, un serrage du moteur, voire pire, la sortie d'un bout ou la totalité de la lame.
pensez que cela se passera lors d'une tonte haute et sur herbe grasse ou mouillée !
cordialement
