Problème lame tondeuse
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 405
02/10/2010 à 13h11
02/10/2010 à 13h11
J'ai changé ma lame de tondeuse qui a cassé par une autre lame de même longueur mais dont le diamètre est plus grand.
J'ai remis la tondeuse en marche, elle démarre et tourne normalement.
J'aurais toutefois voulu savoir s'il existait un moyen pour qu'elle soit vraiment bien centrée afin d'éviter son déséquilibre et qu'elle ne puisse se désserrer (danger).
Que puis-je faire ?
Merci d'avance.
02/10/2010 à 13h59
02/10/2010 à 13h59
Pour une tondeuse il faut toujours mettre la lame qui doit aller avec la tondeuse donc la bonne lame car l'axe du moteur va être faussé et il y a danger ,risque d'accident pour la personne qui travail avec et pour les alentours donc ne prenez pas de risques.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/10/2010 à 18h04
02/10/2010 à 18h04
Il faut être prudent avec les lames de tondeuse.
La lame doit être bien équilibrée et cette opération devrait se faire après chaque affutage.
Pour ce faire, il te faut un axe du diamètre du trou dans la lame et sur lequel tu peux fixer celle-ci. Cet axe est monté dans un palier par l'intermédiaire d'un roulement.
L'axe étant à l'horizontale, fixer la lame dessus et la faire tourner, elle doit s'arrêter dans toutes les positions.
Si un des côtés de la lame revenait en partie basse à chaque arrêt, c'est qu'il est plus lourd et il faut donc enlever de la matière.
Une lame mal équilibrée risque à l'usage d'abimer les roulements du moteur voire même se dernier.
Proverbe Chinois
Message(s) : 19324
02/10/2010 à 18h25
02/10/2010 à 18h25
Re bonjour
A quand le 4° problème sur cette tondeuse????
A force de monter des pièces a adapter ce ne sera plus une tondeuse!!!!!!!
Entre les roues, la lame et la grille !!!!!!!!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Heureusement qu'on arrive a la fin de la saison de tonte gazon!!!
02/10/2010 à 22h07
02/10/2010 à 22h07
Tu ne dois pas prendre la sécurité à la légère. Tous les conseils qui t'ont été donnés sont bons, mais si tu n'as pas l'outillage requis pour l'équilibrage, fais-le faire par un professionnel, ce n'est pas très onéreux et la sécurité n'a pas de prix. Ce serait dommage de perdre une jambe pour économiser quelques euros.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
31/10/2010 à 14h40
31/10/2010 à 14h40
Que puis-je faire ?
Merci d'avance.
il est dangereux de procéder ainsi !
Il va à la longue, se créer un balourd dans la rotation et c'est le vilebrequin qui va se fausser, le joint en sortie va fuir, vous aurez des pertes d'huile, vous risquez la casse du vilebrequin, un serrage du moteur, voire pire, la sortie d'un bout ou la totalité de la lame.
pensez que cela se passera lors d'une tonte haute et sur herbe grasse ou mouillée !
cordialement
31/10/2010 à 15h01
31/10/2010 à 15h01
Salut ma crevette adorée Adore
En ce week end de la Toussaint je te trouve un peu morbide Explose de rire Explose de rire
T'as raison quand m^me de faire un rappel de sécurité Top !
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
31/10/2010 à 15h11
31/10/2010 à 15h11
bonjour mon bon gros toutou baveur,
Morbide ?! Moi !! Ahahah ! t'as vu ça où ?
je suis d'un naturel joyeux, un gai luron, je croque la vie à pleines dents.
Parfois ma femme me demande en quoi je voudrai être réincarné ? ma réponse est toujours la même : en rien, car j'estime que ma vie n'a pas été raté, bien remplie donc il n'y a pas lieu de se faire réincarner.
de là, elle me répond : tant mieux, parce parfois (même souvent) t'est chiant !!
amicalement
31/10/2010 à 15h38
31/10/2010 à 15h38
Héhé
Ben oui ..tu vois après ton histoire j'en ai les pattes coupées Rigole Rigole
Elle est bien réaliste ta femme Top ! Top ! Top !
Mais non !! je blague !! Quoi que Explose de rire Explose de rire Rigole Rigole
Lèchouille de mon toutou Clin d\'oeil
JL
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
02/11/2010 à 13h38
02/11/2010 à 13h38
Tiens on n'a pas eu de retour de Bébert...
En espérant qu'il a suivi à la lettre vos conseils de précaution...
( Oscar WILDE )
03/11/2010 à 00h43
03/11/2010 à 00h43
C'est un sujet très sérieux et il suffit de se rendre dans les hôpitaux et demander aux urgences le nombre de personnes qui ont un pied ou une jambe coupée par une lame de tondeuse tous les ans.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
03/11/2010 à 08h47
03/11/2010 à 08h47
Entièrement d'accord avec Marie,
Bébert, dit nous que que tu as racheté une nouvelle tondeuse !
Rassures nous !
( Oscar WILDE )
04/11/2010 à 02h17
04/11/2010 à 02h17
Un petit rappel de sécurité :
Sur toutes vos machines à 2 ou 4 temps, avant toute intervention "IL FAUT DEBRANCHER LA BOUGIE" !
J'espère avoir crié assez fort, mais même si les accidents dus à cet oubli sont rares, ils existent et perdre une main ou une autre partie du corps pour économiser quelques secondes est ridicule. Au cours des examens en horticulture, ne pas faire ce geste est éliminatoire à l'examen.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
04/11/2010 à 08h30
04/11/2010 à 08h30
Et tu as oublié de rajouter :
Et pour tout appareil electrique, DEBRANCHEZ la prise electrique. Même pour une "innofensive " perceuse....
( Oscar WILDE )
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
04/11/2010 à 10h47
04/11/2010 à 10h47
Salut BEBERT
tu met une lame de tondeuse de la méme longueur mais d'un diamétre plus grand , c'est un non sens ? a moins que tu veuille dire que c'est le trou de centrage qui est trop grand ?
évidemment que dans ce cas , ta lame n'est pas adaptée
On peut toujuors essayer de la centrer , mais une lame de tondeuse , est montée sur un moyeu claveté sur l'arbre moteur avec des ergots , la lame comporte alors deux trous plus le trou de centrage ou encastrée dans celui ci !
je pense que ta lame n'a pas de trous et pas d'ergots , si elle s'encastre dans le moyeu tu peux avec précaution la centrer manuellement et la serrer ! une lame ne se déserre pas , la vis qui la bloque se serre toujours dans le sens inverse de la rotation ex.. si la lame tourne a droite la vis se serrera gauche ( c'est un principe en mécanique ...
peu tu me dire comment est le montage de ta lame et le diamétre du trou par rapport a la vis de serrage !!
je pourrais mieu te conseiller si je sais cela " la mécanique c'est mon métie "
04/11/2010 à 18h20
04/11/2010 à 18h20
j'ai deux tondeuse de marque différente
l'une à un trou en forme de fleur (5/6 pétales) qui doivent impérativement s'encastrer dans un axe qui à la même emprunte mais en relief naturellement
pour a voir fait de l'a peut près, j'en ai été quitte pour remplacer ces arbres venant d'Amérique (délai 14 semaines)
l'autre, une Toro, l'arbre comporte une butée dans laquelle doit se loger la lame, mal mise elle voile et il serait impossible de travailler suite aux vibrations.
Membre(s) : efred , Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 62
