Bonjour Je dois changer les charbons sur une meuleuse Bosch PWS 6-115 je ne vois pas ce qui'l faut faire pour les retirer je joins deux photos 1- vue d'ensemble - 2-un detail :on voit deux anneaux demi cercle - comment les manipuler pour degager les charbons ? si c'est là dessus qu'il faut agir Merci
Salut , Les photos ne sont pas très claires,mais les deux anneaux en questions doivent être des petits ressorts qu'il faut écarter pour libérer les charbons. Cordialement
les grandes âmes ont de la volonté,les faibles n'ont que des regrets !
Bonjour les balais(charbon) sont logés dans un support guide, ce support reste en place, le balai et son ressort s'enlèvent en les déclipsant du support et en les tirant.
