Plaisir de revenir poser ma question sur ce site, sauf que j'espère qu'elle ne vous paraîtra pas sans intérêt.
Alors voilà. je suis en train de changer les bagues collectrices de mon alternateur et je dois souder les connexions. Il faut une soudure qui résiste aux vibrations. Ma question est la suivante : y a - t - il plusieurs références en matière d'étain en fonction de la soudure que l'on veut réaliser ?
Merci de votre aide.
la brasure tendre à l'étain (n'est pas une soudure, mais un collage par mouillage), n'a pas la même résistance qu'une soudure.
Les étains se présente sous diverses formes et compositions, vous trouvez :
en fil (recommandé dans votre cas)
avec ou sans plomb (température de chauffe plus élevée pour le plomb
avec ou sans âme décapante (avec c'est mieux pour vous)
contenant plus ou moins, voire pas du tout d'argent (l'argent coûte cher, c'est plus fluide, on en met moins (en principe)
des diamètres divers
en targette, mais là c'est plus pour les plombiers ou les zingueurs, c'est un autre domaine.
sinon allez à la simplicité avec ce que vous avez.
Pensez à utiliser un fer assez puissant pour bien faire mouiller votre fusion, que la capillarité se fasse sans ternir, une bonne brasure est brillante, ne bougez pas pendant le refroidissement pour ne pas créer des fêlures (brasage terne).
la colle chaude tiendra peut-être mieux les brasures au niveau vibrations ? à essayer, ainsi que la gaine thermique
salutations
Visiteurs non identifiés : 59
