[Résolu] Tambour machine à laver coincé
Par altho
avatar - altho
28/06/2014 à 21h34
28/06/2014 à 21h34
Bonjour à tous, Voila j'ai un petit soucis de machine à laver. Ma belle mère à voulu faire une machine (Vedette avec ouverture par le dessus) et elle à bloqué le tambour. Les portes sont coincées mais pas en dessous, bien sur le coté du coup je n'ai accès à rien. En me baladant sur internet quelqu'un disait de remplir la machine par l'évacuation et de faire jouer le tambour mais je n'ai obtenu aucun résultat. Ensuite j'ai appelé un réparateur qui m'a dit d'enlever la résistance en dévissant l'écrou et en tapant dessus avec un tournevis et un marteau, seulement ça a décollé un peu la résistance mais elle ne sort pas de son logement, elle coince après un ou deux centimètres. Du coup je ne sais pas quoi faire, la machine est coincée avec des vêtements dedans et ma salle de bain ressemble à un champ de bataille, j'ai un bébé qui doit naitre bientôt j'aimerais pouvoir résoudre le problème avant. Est-ce que il y aurait une solution ? Merci d'avance pour votre aide.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
28/06/2014 à 23h08
28/06/2014 à 23h08
Salut Altho,
Il y a 6 mois de celà, j'ai rencontré une problème similaire avec une machine à laver Brandt (qui s'ouvre également sur le dessus). Le tambour tournait difficilement pendant quelques mois auparavant, et le linge était taché en fin de lavage. Enfin, un beau jour, le tambour s'était bloqué.
Dans mon cas, l'origine du problème était la casse d'un roulement à bille. La graisse fuit vers le tambour, ce qui explique les tâches sur les vêtements quelques mois plus tôt
Le beau jour où le roulement à billes a définitivement rendu l'âme, le tambour peut encore tourner, mais en grinçant stridemment. J'ai pu ouvrir la porte de la machine et tourner le tambour manuellement pour récupérer les vêtements.
Cordialement.
Par altho
avatar - altho
28/06/2014 à 23h20
28/06/2014 à 23h20
Merci pour ta réponse Alors en forçant je viens d'arriver à tourner le tambour et à ouvrir les portes le soucis maintenant ce que la resistance n'est plus étanche, la vis est enfoncé. Comment est ce que je peux faire pour la refixer ? Merci encore
29/06/2014 à 05h58
29/06/2014 à 05h58
ce que vous pouvez faire dans l'immédiat, c'est de nous envoyer une photo ou deux pour illustrer la situation
Message(s) : 19309
29/06/2014 à 10h17
29/06/2014 à 10h17
si la résistance est bloquée c'est quelle très entartrée ,il faut la sortir en la faisant bouger d'avant en arrière et de droite à gauche et en profiter pour la nettoyer avec une brosse non métallique
par la trappe intérieure on voit cette résistance et avec une spatule ,enlever le maxi de tartre ,
autrement la vis (boulon) fixé sur une patte à l'intérieur , cette patte glisse sur la résistance essayer de la pousser pour qu'un minimum de pas de vis sorte au moins pour permette de mettre l'écrou.
Par altho
avatar - altho
29/06/2014 à 10h54
29/06/2014 à 10h54
Bonjour, Merci à tous pour votre aide. Grace à vous j'ai pu remettre la résistance. Comme on est Dimanche matin je vais attendre cet après-midi pour la mettre en route. Au cas ou quelqu'un rencontre le même problème et passe ici voici quelques solutions : - Brancher l'évacuation sur le robinet, remplir la machine et faire des mouvements d'aller-retour avec le tambour. - Démonter la résistance avec d'accéder au tambour par le dessous (vidanger d'abord) - Pour mon cas, les portes n'étant pas totalement ouvertes, j'ai poussé le tambour vers le bas tout en le tournant, c'est ce qui a marché. Merci encore !
Membre(s) : Clem44 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 72
