j'ai une tondeuse (Castelgarden GGP CAL 534 TR, moteur Honda gcv 160) dont je ne peux dévisser la vis (sens antihoraire) qui maintient la lame de coupe.
La rouille est bien installée et a presque "soudé" la vis (une 6 pans creuse de 8 mm) sur son support.
Dégrippant, ...n'y font rien
Je pense qu'à la disqueuse je dois pouvoir la couper, mais c'est compliqué de manier un tel outil dans cette configuration
Est-ce que vous pensez qu'avec une bonne lame à métaux cela peut se faire, ou l'acier est trop dur ?
Une fois la lame coupée, est-il facile de couper/extraire le support de lame (qui lui doit etre en alu) ?
Merci de vos lumières
Détermination et PATIENCE
éviter de couper , ce sera galère pour l'extraire.
Dégrippant, Dégrippant, laisser agir 1 jour, Dégrippant, Dégrippant,....
Taper (modérément) plusieurs fois des coups secs sur l'axe.
Mettre la clé , taper dans le sens vissage 1 ou 2 coups secs
Dévisser en utilisant une clé à pipe ou tube comme rallonge de votre clé 6 pans .
Autre possibilité chauffer au chalumeau
merci pour la réponse
j'ai déja mis beaucoup de dégrippant depuis 3 semaines
J'ai peur de casser quelque chose si je force trop avec une rallonge. je ne sais si une clé a choc y ferait quelque chose
Je n'ai pas de chalumeau a ma disposition (que je manipulerai avec précaution en retirant le réservoir...)
bonjour,essayer de chauffer en empruntant le seche cheveux de madame,s il y eu de degrippant sacrifier une cle 6 pans en tapant dessus avec un marteau ,un coup perpendiculaire sur la cle et un coup dans le sens inverse d aiguille d une montre pour devisser,avec un peu de patience il devrait venir,le coup perpendiculaire doit etre sec ,ne pas utiliser une masse bien sur ,slt
merci pour vos réponses.
Qu'entendez vous par :
"un coup perpendiculaire sur la clé"
bonjour,en fait vous donner un coup de marteau sur la vis et ensuite sur la cle en place en tapant dans le sens de devissage,,slt
un coup sec dans le sens vissage peut aussi aider.
Dans tous les cas , elle doit venir cette vis ! 😀
Il y a peut-être la solution d'un extracteur de vis cassée. Dans votre cas la vis n'est pas cassée certes mais en la perçant dans son centre et en utilisant un extracteur, vous pourriez extraire votre lame. Le point négatif est que vous serrez amener à acheter une nouvelle vis pour faire le montage de la lame de la tondeuse. Très bonne journée
Merci pour vos réponses.
L'extracteur de vis aura plus de prise sur la vis (ou tête de vis), pour permettre de la dévisser ?
hello, oui, pourriez, mais rien n'est certain, d'autant plus qu'actuellement avec l'empreinte en "bon" état ça ne le fait pas.
D'accord , extracteur à voir si la vis casse , pas avant !
IL faut chauffer avec une lampe à souder , et la vis devrait se desserrer,
Forcer la tête va se casser et ensuite pour sortir le reste ont ont oublie.
Hello
oui, clé à chocs c'est une bonne idée
perso, je pense à l'anti-horaire
j'ai pu dévisser et retirer la lame.
J'ai fait un méplat de chaque côté de la tête de la vis (c'était une vis 6 pans creux) et prit une grosse clé. C'est venue assez facilement.
Sens de dévissage : antihoraire.
Merci de vos conseils
Bravo pour avoir réussi le dévissage...mais une question me turlupine, c'est la première fois que je vois un boulon a tête 6 pans creux sur une tondeuse !!!
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 63
