distribution huile de chaine sur tronçonneuse
avatar - supertomate
Message(s) : 34
31/01/2014 à 13h06
31/01/2014 à 13h06
Je viens de flinguer une chaine pour mauvaise distribution d'huile. J'ai maintenant une chaine neuve.
J'ai nettoyé ce que je pouvais.
J'ai fait tourner ma tronçonneuse sans chaine et guide chaine et j'ai pu voir que l'huile sortait par le trou prévu pour. Elle n'est venue que quelques secondes après le démarrage mais je suppose que ç'est normal.
Mon guide chaine est également neuf et tout propre. A priori donc, tout va bien. Sauf que j'ai fait un peu tourner la tronço au dessus d'un carton, j'ai pas vu l'huile.
Je ne voudrai pas flinguer une 2è chaine et voudrais savoir comment faire pour être sur que l'huile se distribue bien et avec un débit suffisant.
Merci pour votre aide.
Message(s) : 8340
31/01/2014 à 17h56
31/01/2014 à 17h56
Il n'est pas nécessaire de noyer la chaine pour avoir une bonne lubrification. Tu mets en route et tu accélères face à un carton. Normalement des gouttelettes d'huile doivent être projetées et le guide doit être constamment gras dans la rainure et sur la roue dentée en bout.
Bien entendu il faut vérifier le niveau avant chaque utilisation ou après deux heures en continu, pour les aficionados de la tronçonneuse.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 34
02/02/2014 à 12h43
02/02/2014 à 12h43
Merci pour votre réponse.
J'ai testé aujourd'hui, ça ne marche pas, et ma chaine s'assèche.
L'huile sort donc par un petit trou (environ 1 mm de diamètre); il y a un trou correspondant sur le guide-chaine. Mais visiblement, trés peu d'huile passe de la tronçonneuse au guide chaine. J'en trouve juste un peu dans la rainure au début de celle-ci.
Je me suis demandé s'il me manquait une pièce, genre un mini-tuyau reliant les 2 trous mais je n'ai pas réussi à voir ça sur le schéma que j'ai trouvé et je n'ai pas d'expèrience pour savoir comment cela se passe généralement.
Je ne comprends pas où peut-être le problème: l'huile sort d'un coté, le guide-chaine est neuf de l'autre mais elle ne vas pas dedans... Mystère.
02/02/2014 à 16h03
02/02/2014 à 16h03
si les orifices de distribution ne sont pas obstrués, il n'y a aucune raison que la lubrification ne se fasse pas
sur ma Still je n'ai pas de problème à ce niveau, il faut voir d'une machine à l'autre
que dit le manuel d'utilisation ? il y a des dessins ?
sinon Brico30 a tout dit
Membre(s) : rebber19 , takafer
Visiteurs non identifiés : 82
