vis dans 2 mm d’acier : taraudage préalable ?
Par hapto
avatar - hapto
Message(s) : 45
13/09/2017 à 08h09
13/09/2017 à 08h09
Pour mettre une vis à tole (diamètre 3.5 mm ou 4 mm) sur un chassis automobile à travers 2 mm d'acier, suffit-il de percer au bon diamètre (lequel?) ou faut-il tarauder avant vissage?
D'avance merci
13/09/2017 à 08h18
13/09/2017 à 08h18
pas de taraudage dans de si faibles épaisseurs
utiliser des vis taraudeuses (vis pour tôles) ou des rivets
Par hapto
avatar - hapto
Message(s) : 45
13/09/2017 à 08h58
13/09/2017 à 08h58
Coucou, le problème c'est que j'ai fait une tentative:
j'ai percé à 2.5mm puis j'ai essayé de visser directement... après environ 2 tours de vis, ça bloquait...
j'ai dévissé, revissé... toujours pareil... j'ai utilisé une pince grip sur le manche du tournevis pour avoir plus de force mais après un quart de tour supplémentaire, la vis a cassé.
P.S. j'avais auparavant testé la meme procédure plusieurs fois (vis de 3.5, perçage à 2.5mm) à travers une épaisseur d'acier de 1 mm et je n'ai pas eu de problème.
13/09/2017 à 09h55
13/09/2017 à 09h55
Bonjours.
pourquoi ne pas mettre du rivet " POP " .?
Message(s) : 10074
13/09/2017 à 09h58
13/09/2017 à 09h58
Hello
Et pourquoi pas une autoforante ????
Par hapto
avatar - hapto
Message(s) : 45
13/09/2017 à 10h30
13/09/2017 à 10h30
Gérard22 a écrit :
Si c'est de la vis "Parker", 3,5mm pour de la tôle de 2, effectivement ça casse. Essayez de faire un petit chanfrein avec un foret de 5, pour limiter l'épaisseur de la tôle.
Sinon perçage à 3,3, taraudage à 4 et vis pas métrique.
Cdt
Merci pour l'astuce du chanfrein, par contre ça va diminuer la bonne tenue de vis (2 mm c'est déja pas bien épais pour une vis dont les filets ne sont pas au pas métrique (au moins 1 mm entre chaque filet sinon plus).
Pour le taraudage, je vais étudier la question... Sourire
Trouve-t-on facilement des forets de 3.3? (car je n'ai que 3 ou 3.5)
efred a écrit :
Hello
Celle que j'ai en stock ne conviennent pas (sans délit de faciès: pas la bonne tete) et je remarque que les miennes ont un pas plus espacé encore que les autres vis, est-ce toujours le cas?
Sinon merci je retiens tout de meme l'idée Sourire
mimi03 a écrit :
Bonjours.
Je n'ai accès qu'à un coté de la tole donc je ne pense pas que ça soit possible... si?
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
13/09/2017 à 10h42
13/09/2017 à 10h42
hapto a écrit :
mimi03 a écrit :
Bonjours.
Justement, pour un rivet pop, l'accès d'un seul côté suffit.
13/09/2017 à 11h18
13/09/2017 à 11h18
bonjour;
Beaucoup de réponses , mais il me manque une info , pour fixer quoi?
Message(s) : 19324
13/09/2017 à 11h25
13/09/2017 à 11h25
D'avance merci
comme dit efred
il existe depuis des lustres des vis autoforeuses avec toutes sortes de tête 6 pans, fraisées, plates, demi rondes, empreintes cruciformes, torx, pour toutes épaisseurs des tôles, pas besoin de prépercer pas besoin de tarauder.
Membre(s) : Micho , le+bo
Visiteurs non identifiés : 83
