A l’aide - Paumelles a larder
Par pmorot
avatar - pmorot
Message(s) : 6
07/10/2012 à 18h38
07/10/2012 à 18h38
Bonjour Pourriez vous m'aider pour la pose de paumelles a larder. Il saigit dune porte ancienne Les paumelles st deja dans la porte, et je doir fabriquer un bati ou bloc porte tout est sur mon blog : http://philmorot.over-blog.com/pages/PORTE_DECAPEE_-790894.html Merci a vous tous ! philippe
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/10/2012 à 20h07
07/10/2012 à 20h07
Ma foi pas trente-six solutions, il va te falloir farcir des mortaises de 2 mm de largeur sur +/- 30 mm de profondeur.
Le bédane pas facile à trouver coûtait il y a une 20 taine d'années +/- 10 €, il existe une machine pour les faire qui coûte plus de 1000 €, à toi de choisir.
Pour plus de facilités je préfore des trous de 2 mm en enfilade puis je nettoie au bédane, je fais ces trous à l'aide d'une mortaiseuse à bédane mais une foreuse sur colonne convient parfaitement.
Je me suis laissé dire que certains réalisaient ces mortaises à l'aide d'une scie oscillante, moi je n'y suis jamais arrivé.
Extrême solution, faire faire tes mortaises par un artisan.
Bon boulot et A+
Proverbe Chinois
Par pmorot
avatar - pmorot
Message(s) : 6
08/10/2012 à 09h44
08/10/2012 à 09h44
Merci Biloulou Ok pour les mortaises. Le seul et GROS HIC. C'est que je dois fabriquer un bati (un bloc porte?)... avec tasseaux jimagine, et je ne vois vraiment pas où il faut faire ces 3 mortaises dans le tasseau, sur le coté, devant... ? Sur mon blog, jai fait un essai avec un tasseau , sur mon blog cest dans l'onglet "paumelles a larder" MErci à tous !!!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/10/2012 à 17h55
08/10/2012 à 17h55
Un petit croquis sera plus simple, voir pièces jointes.
Proverbe Chinois
08/10/2012 à 19h02
08/10/2012 à 19h02
bonjour, il existe des fraise scie carbure 2mm , il faut de plus un porte fraise ,et finir avec un bédane à larder, quel boulot pour une paumelle à larder , les anciens avait le temps et patience pour faire sa.
Par pmorot
avatar - pmorot
Message(s) : 6
08/10/2012 à 21h18
08/10/2012 à 21h18
Merci Messieurs Ok pour la mortaise je me debrouille..le truc c'est ou precisemment je dois la faire sur le tasseau ? MERCI ENCORE, c tres sympa
08/10/2012 à 21h49
08/10/2012 à 21h49
Bonjour, j'ai fait encadrement de porte ET PAUMELLE LARDER dans google , et il y à des pdf qui montre les paumelles à larder, je ne sais si sa peut aider.
Par pmorot
avatar - pmorot
Message(s) : 6
08/10/2012 à 22h25
08/10/2012 à 22h25
oiu bien sur ..merci mais ou ? dans google?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/10/2012 à 18h58
09/10/2012 à 18h58
Il est vrai que ce type de charnières est surtout utilisé en dans le mobilier ancien.
J'ai fait une rapide recherche sur le net et ma foi des vendeurs à la pelle mais pas d'aide au placement.
J'ai toutefois trouvé cette page qui te montre un exemple de montage (à la quatrième).
Sinon, j'en ai placé pas mal des petites et des grandes mais toujours sur meubles avec la technique de ma première réponse mais effectivement je connais un bâtiment dont la menuiserie est ancienne et les portes possèdent ce fameuses charnières, hélas je ne saurai y retourner y prendre une photo car je ne connais pas les nouveaux proprios.
Proverbe Chinois
Par pmorot
avatar - pmorot
Message(s) : 6
10/10/2012 à 09h46
10/10/2012 à 09h46
MErci je suis vraiment dans l'apanade Bonne jounree !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/10/2012 à 18h40
11/10/2012 à 18h40
Et oui foutues charnières va, mais tu devrais pouvoir y arriver, il n'y a jamais que deux ou trois mortaises à réaliser.
Courage et à +
Proverbe Chinois
Par pmorot
avatar - pmorot
Message(s) : 6
11/10/2012 à 22h16
11/10/2012 à 22h16
bonsoir ok je fais les mortaises... mais par rapport au bait , je les fait ou ? en fait c ca la question, devant ? sur le cote Comment je vais prendre mon temps..mais ou? Merci a vous tous
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/10/2012 à 17h23
12/10/2012 à 17h23
une photo un rien plus précise de la tranche de la porte avec la paumelle installée serait intéressante et permettrai d'y voir un rien plus clair, nous dire également où cette paumelle est placée, sur la face ou sur la tranche, en oblique, droite, ....
Sur un meuble, les deux parties de la paumelle sont perpendiculaire l'une par rapport à l'autre, sur le chassis la mortaise est face à toi tandis que sur la porte la mortaise est parallèle à la porte, de plus sur les meubles la porte comprend toujours un recouvrement.
Avec ces divers renseignement il sera possible d'élaborer une solution, donnes également l'épaisseur de la porte.
Proverbe Chinois
Membre(s) : les3c19 , Wsle
Visiteurs non identifiés : 50
