Abris de jardin en palette
Par naps
avatar - naps
15/07/2014 à 14h24
15/07/2014 à 14h24
Bonjour a tous Top ! Je suis locataire d'une maison et je souhaite y mettre un abris de jardin. Apres contact du propriétaire il ne veut pas de dalle béton, donc je ne peux pas mettre un abris métal, il ne serait pas bien fixé et je ne le démonterai surement pas en partant....a 250€...c'est un sacré cadeau Quand ça veut pas... Donc quitte a laisser un abris en partant, autant qu'il me revienne le moins cher possible... Tire la langue Je suis donc en train de me fabriquer un abris de jardin avec des palettes, adossé sur le mur de clôture de 4m² (2mx2m). Les palettes étant gratuites, je les récupère au boulot.... Pour le plancher, j'ai posé les palettes sur des dalles béton (gros carrelage extérieur). Je vais utiliser les palettes entières pour les murs (verticalement ) et pour habiller le tout, j'ai commencé à démonter quelques palettes bien choisies pour venir faire le bardage. Pour la toiture je comptais utiliser des plaques ondulées bitumées entières de 2mx85 cm. Justement pour la toiture, la pente minimum doit être de 20% selon les fiches, mais ça m’embête car je devrait être a 2m20 au faîtage pour être a 1m80 au plus bas.... Du moment que je ne coupe pas les plaques puis-je faire une pente que de 10% (pour être a 2m au faîtage) ?? Sachant que chez moi il ne neige pas (var) Autre question, dans quel sens dois-je mettre les liteaux (ou lambourdes)? Dans les ondes ou perpendiculaires a celles-ci?? Merci BEAUCOUP!
15/07/2014 à 14h47
15/07/2014 à 14h47
mettre les chevrons perpendiculairement aux ondulés
on peut toujours tout faire, mais ce n'est pas recommandé,
mettre suffisamment de chevrons dans ce cas là, pour bien soutenir
Par naps
avatar - naps
15/07/2014 à 18h47
15/07/2014 à 18h47
Merci pour ta réponse. En fait je pensais qu'il fallait mettre les chevrons (je pensais utiliser des lambourdes, voir des liteaux) dans le sens des ondes, pour ne pas "écraser" la plaque en la clouant....mais je prends bonne note... Top ! Que penses-tu du fait de réduire la pente de 20% à 10%?? Ça craint??
15/07/2014 à 19h48
15/07/2014 à 19h48
je n'en pense pas grand chose de bon,
mais enfin, s'il n'y a pas moyen de faire autrement, il faut bien faire avec
Par naps
avatar - naps
16/07/2014 à 12h55
16/07/2014 à 12h55
ok merci je vais faire au mieux
Visiteurs non identifiés : 106
